Hej. Måste ha lite tips innan jag går vidare med mitt snedtak längs entrefasaden. Snedtaket sträcker sig 1.6 m ut från fasaden längs hela ytterväggen. Innertaket kommer att panelas med infällda spotar längs hela sidan. Yttertak blir plåt av någon form. Troligen vanlig TP 20 då resten an huset har sådan plåt.
Nu till min fråga: vad ska jag ha till undertak? Tänkte först bara ta tvärgående läkt på takstolar och sedan plåt men börjar nu tveka om jag måste ha råspont och ev takpapp och sedan läkt och plåt. Vill inte överarbeta då det endast är ett snedtak över ingången Uppbyggnad av snedtak med trästomme längs husets fasad redo för panel och takplåtinstallation.
Delvis konstruerat snedtak med takstolar och horisontella läkter mot en husfasad med plåt och fönster.
. Bygger in takfot och panel som innertak.
postkontrollen
Jag skulle gjort det ordentligt direkt, dvs som ett vanligt yttertak, men utan isolering. Sen kan du ju välja vilka material du vill använda, men förslagsvis följer du hur du gjort på övrigt tak.
