Kort svar: Köp en prenumeration på Gör Så Här och läs artikeln på deras sajt
http://www.gds.se/Crosslink.jsp?d=270&a=8014
I alla fall så finns det olika varianter.
Variant 1. Köp en aluminiumlist som är avsedd för att lägga i skarven mellan 2 bänkskivor och då döljs ävan den rundade kanten på den del av 90 cm skivan där den skall skarvas ihopmed den långa på den långas kortsida. Finns på K-rauta och antagligen på Bauhaus.
Variant 2. Såga bort rundningen på den korta delen, men bara där den skall skarvas med den långa. Sedan köper ni ett slags form av excenterlås på t.e.x Bauhaus i deras bänksskive avdelning. Denna skall läggas i utfrästa hål på undersidan av bänkerna och sedan dras åt för att fästa skivorna till varandra. Kan säga på en gång att här gäller det att ha en mycket bra cirkelsåg med en mycket bra klinga på när ni skall såga. Annars blir det inte jämnt och då syns det. Alternativt att ni mäter noggrannt och tar med skivan till nåt byggvaruhus som sågar snittet åt er.
För att fräsa ut hålen så behöver ni en överhandsfräs. Köp inte billigaste varianten för dem är inte tillräckligt stabila. En Skil överhandsfräs tycker jag ger bäst price/performance. Den kostar 799kr på Bauhaus. Skaffa Swedolkatalogen och gå med den till Bauhaus för att utnyttja deras 12%lågprisgaranti. På Swedol kostar den 635kr ex moms och då får du den för 698kr på Bauhaus genom att visa upp Swedolkatalogen.
Glöm inte att tänka ut noggrannt vart ni markerar för hålen till excenterlåsen på undersidan av träskivorna, ni skall ju vända på dessa sedanoch då kan hålen hamna på helt fel ställen.
