Jag har en balkongdörr från 90-talet som är väldigt svår att stänga, när man har dragit igen dörren går det inte att få ner handtaget. Nu när jag har undersökt dörren ytterligare och dragit åt alla skruvar som går upptäckte jag att dörren sitter snett. Den är som högst vid fästena och lutar neråt några millimeter längs ut på dörren. Det är inga problem med själva handtaget, det går att ta ner hur lätt som helst när dörren är öppen. Därför antar jag att dörrens lutning gör att "kolvarna" på dörren inte går in i "kolvhusen" ordentligt (inte helt säker på facktermerna, men hoppas att ni förstår). Är det någon som vet hur jag kan räta upp min dörr och på så sätt kunna stänga den?
Hälsningar
Emma
S
har dörren varit öppen mycket under sommaren?
Börja med att smörja alla metallhakar i låssystemet, välj en siliconspray eller låsolja som inte blir kletig med tiden.
Vi monterade nya dörrar med precis detta problemet och kunde inte i min fantasi tro att friktionen metall-metall i låshakarna kunde göra så att man inte kunde trycka ned handtaget.
Tack för era svar, jag ska prova att smörja metallhakarna.
Som svar på din fråga SBH så har dörren varit öppen väldigt mycket i sommar. Kan det vara därför den är sned? Men det känns ju som en av funktionerna för en balkongdörr är att den ska kunna vara öppen på sommaren, annars hade man ju inte behövt en dörr?
Mabe74
Prova lägga en bricka på gångjärnen för att höja dörren lite.
Justera karmskruvarna eller använd en gångjärnsriktare/gångjärnsknäckare om det är gångjärnsdelen som har gett sig lite. Om dörrenbladet har tappat formen är det lite knepigare... Jag tror dock att det är karm eller gångjärnen som har givit med sig lite under sommarens belastning av öppen dörr.
För innerdörr hittade jag bra sida http://dinbyggare.se/communicate/artiklar/article.aspx?id=5017
Jag är nästan helt säker på att dörrbladet inte är kvadratiskt längre.
Den hänger ner på anslagssidan, höj dörrbladet med en bricka eller justera karmen dvs ställ karmen något ur vinkel.
S
tyvärr så gillar bara dörrar att vara stängda. annars sväller dörren. helst vill den ha skydd också tex ett tak över den.
eventuellt räcker ej smörja och justera karmskruvar
Kolla gliporna mellan dörr och karm när dörren är stängd. De ska vara jämna runt hela dörren. Vidgas glipan eller smalnar den av någonstans? En avsmalning någonstans brukar ha motsvarande vidgning tvärsöver dörren.
Isåfall brukar det kunna åtgärdas med att knäcka gångjärnen, precis som alla inlägg ovan säger.
Sen är det också så som SDH skriver. En trädörr sväller i fuktig miljö, särskilt om den står på vid gavel under längre tid. Under hösten kommer den krympa igen.
