48 323 läst ·
69 svar
48k läst
69 svar
Snart dax att bygga ny villa i lättbetong. Tips!
K Klumpen46 skrev:
Jag får leverans med dom största järn balkarna imorgon så dom ska läggas på plats sen är nästan ytterväggarna klara. Två bärande innerväggar ska jag börja på också och gjutning av entre pelarna och balkarna ska göras på måndag.
Blir lite jobb med bygga ställning och hammarbandet innan takstolarna ska monteras.
Kul att följa ditt bygge. Har själv låtit bygga i lättbetong från Ytong. Vi hade inte nät vid putsning av insidan av väggen. Ett stort misstag visade det sig då vi nu har (torr?)sprickor i m e m alla rum. Vidare har vi mellanbjälklag i trä. Också ett misstag tycker jag. Inte direkt kopplat till stenhus men om du sätter in bergvärme så se för tusan till att installera frikyla. Visst är stenhus svalt men det förutsätter att man håller värmen ute dvs tokstänger alla fönster och dörrar. Har värmen väl kommit in är den svår att få ut. När det gäller värmeinsläpp spelar fönster en stor roll. Vi har stora fönsterpartier som numera är försedda med vertikalmarkiser.
Disclaimer; jag har tidigare jobbat för Fiskarhedenvillan.
Lösvirkesbyggare
· HELSINGBORG
· 602 inlägg
Håller med om värmen. Kom på i mitt förra stenhus, som hade jätteglaspartier, att man kan sätta eps-skivor på utsidan av de fönster som vette mot solen. Jag kapade dem så man kan klämma in dem. 20-50 mm tjocka är helt ok. Det funkar klockrent och det kommer in ljus. Ändamålet helgar medlenFredrick Arvidsson skrev:
Vi funderar också på att bygga i lättbetong. Vad är det för block från Ytong ni använder. Såg på deras hemsida att de har lite olika varianter beroende på hur energieffektivt det ska vara. Är det lönt att ta de mer energieffektiva "lågenergi" eller "Energi +"?
Lösvirkesbyggare
· HELSINGBORG
· 602 inlägg
Kolla ”vårt betonghus projekt” med toddep. Där är många, fina tips.
Vi bygger med lågenergi block 365mm. Skulle man valt energi blocken så hade blocken blivit ännu bredare. Tror 400mm är det minsta och helt annat pris. Det är nog mest för passiv husJ Jonas Modig skrev:
Lösvirkesbyggare
· HELSINGBORG
· 602 inlägg
Lösvirkesbyggare
· HELSINGBORG
· 602 inlägg
Du kör alltså 2 olika forum för samma projekt?
Krokar bockas och hål för skorstenen till kaminen görs
Huvar till köksfläkt och värmepumpen har kommit på plats och jag kämpar på med dom 85 meter hängrännor med totalt 12st hörn.
Plåtslagaren hade inte tid så får lösa detta själv men det blir väldigt snyggt och jag gillar plåten som heter Magestic från Lindab.
Den tål tuffa tag så den blir inte repig som en lackerad plåt blir för minsta lilla.
