Jag håller på och byter vägguttag och strömbrytare till ELKO RS. Dock blir jag inte klok på snabbkopplingen på 2-vägs vägguttagen. På andra snabbkopplingar som jag använt (tex ELJO Trend), så funkar det så att man trycker in plastbiten som sitter vid snabbkopplingen som då fjädrar in, sen stoppar in den skalade kabeln i hålet vid snabbkopplingen, och slutligen släpper man trycket på plastbiten och som fjädrar tillbaka och då "kläms" kabeln fast. Så verkar det funka med ELKO RS strömbrytarna också. Men med ELKO RS 2-vägs vägguttagen så verkar det inte hända något när man trycker på den röda plastbiten vid snabbkopplingen - den fjädrar helt enkelt inte in som andra snabbkopplingar jag använt. Och då har jag ändå tryckt ganska hårt, så jag antar att det funkar på ett annat sätt och att jag gör något fel. Jag skulle därför vara mycket tacksam om någon kunde förklara hur man ska gå tillväga!
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Tack, det fungerade precis som du beskrev.
Lite konstigt att ELKO använder en sorts snabbkoppling på strömbrytare och en annan på vägguttag!? Dessutom upptäckte jag att man fick "dra och lirka" en hel del om man ville ta ut kabeln efter att man satt dit den (trots att man tryckte in den röda platbiten som används vid demontering). Jag måste nog säga att jag tycker bättre om den sortens snabbkoppling som ELKO använder på sina strömbrytare...
Jag har stoppat in kablarna i hålen på baksidan med markeringar för L(ive) och N(eutral), dvs fas och nolla. Har svårt att se var man skulle kunna stoppa in kablarna på sidan?
Sen ett tips vid demontering av kabel: Jag märkt att ibland kan det vara ganska svårt att trycka in plastbiten som lösgör snabbkopplingen tillräckligt med fingrarna när man vill ta ut kabeln igen. Då blir det svårt att dra ut kabeln eftersom den sitter fast ganska ordentligt. Men om man använder en polygrip för att trycka in plastbiten så trycks den lätt in tillräckligt mycket och då lossnar kabeln utan problem.
Produkter som diskuteras: "polygrip"
Polygriptänger
Polygriptänger, även kända som vattentång, är mångsidiga handverktyg som ofta används inom VVS, mekanik och andra fält där man behöver greppa, hålla, vrida eller lossa olika föremål. De är kända för sin justerbara design, vilket gör
Byggveteran
· Åland
· 2 076 inlägg
Har problem med en annan typ av vägguttag, förmodligen finskt. Jag måste ha lös kablarna och det är tji. Det sitter plastbitar ovanpå ledningarna, plastbiten kan lyftas upp med skruvmejsel i kanten. Någon går av. Det sitter en rund plasttapp under som trycks ned i ledningstrådarna där det också finns ett plåtbleck. Det är hopplöst att kunna draur ledningarna. Ska man bli tvingad att klippa av och byta apparaten? Vad. Ar fel på gamla hederliga skruvfästen eller varianten instick och klämfunktion?
Det blir förstås inte enklare av att Åland/Finland har enkeltrådig installation och jag har FK. Kanske skulle vara ny "tråd" på forumet (vitsigt).
Byggveteran
· Åland
· 2 076 inlägg
Ingen installatör med tips på forumet?
En bild kanske ...
En del äldre eljo och elko så går plastbiten sönder när man håller på med gamla uttag som suttit länge och torkat och blivit sköra.
Det brukar gå att pressa med en liten flatmejsel på rätt metalldel i hålet som blottats då. Men pillrigt är det.
Byggveteran
· Åland
· 2 076 inlägg
Byggveteran
· Åland
· 2 076 inlägg
Går inte trycka ned. Den runda plasttappen trycker rakt ned genom trådarna. Apparatdosan kanske är specia för enkeltråd.
Som det ser ut har man tryckt in kardelarna (med våld ?) och kanske snurrat på kabeln för att få in den och troligtvis har plastpiggen flyttat sig uppåt eller man hållt upp den så några kardelar hamnat under den, kan även bero på att den avisolerade biten är för lång.
Då några kardelar kläms när du trycker ner plastpiggen så sitter de fast och det är svårt att dra ut kabeln.
Du kan testa och trycka ner "pluppen" med en tång samtidigt som du tar en annan tång och försöker dra ut kabeln, går inte detta är det nog bara att klippa av kabeln och ersätta med nytt uttag.
