I vårt hus (från 1971 med fjärrvärme) så tar det över 1min att få varmvatten i kökskranen som ligger längst bort från fjärrvärmeskåpet. Har fått offert på varmvattencirkulation (VVC) men det skulle kosta ca 18000kr så inte aktuelltbkänner jag. Har läst en del gamla trådar här om exempelvis genomströmningsvärmare. Någon som har tips på någon bra model och om det funkar bra? Tänker att man kopplar det på varmvattnet på något sätt för att sedan när varmvattnet kommer så går den ner på i princip noll effekt. Går det? Är varken elektriker eller rörmokare själv.
En genomströmningsvärmare är som ett separat litet värmebatteri, inte sant? Och VVC:n är i princip ett extra rör med en cirkulationspump om jag förstått det rätt?
Du får räkna och bestämma dig för vad du tycker är värt det för att få varmvatten snabbare.
Du måste räkna ut:
1. Hur mycket varmvatten du tar genom kökskranen
2. Hur mycket din strömningsvärmare kostar i installation och drift under sin livslängd, jämfört mot
3. vad VVC:n kostar i installation och drift under sin livslängd.
Driften är ej att underskatta, i synnerhet nu när elen skenat några gånger.
I det här fallet ska du nu också tänka på att när strömningsvärmaren är slut lär det bara vara att kasta den och bygga om, medan VVC-röret sitter där och att byta en cirkpump är ingen stor sak.
Om du inte gör det själv lär tyvärr ingen av dessa kännas värt pengarna. Nu skrev du inget om det, men du bör även
4. kontrollera rörisoleringen.
Möss är glada i att käka polyskummet, eller om det är väv med glasfiber under räcker det med några skador på diffusionsspärren så finns risk att glasullen fylls med fukt och får dramatiskt försämrat isolervärde.
I mitt hus (också byggt tidigt 70-tal) tar det också typ en minut att få varmvatten ur kranen trots att kranen ligger max kanske 3-4 m rör från vvb:n. Detta är jag rätt säker beror på att rören, som går nere i krypgrunden som jag inte har tillgång till, är helt oisolerade prisolrör. Så kanske är det likadant för dig, att det helt enkelt inte finns någon isolering och röret snabbt kyls mot kallare luft så att du har några meter kallvatten i röret att spola ur innan varmvattnet når fram. Det kan ju vara tacksamt för det är en relativt billig lösning. Dessutom, om du har oisolerade rör på någon sträcka så kommer driftskostnaden oavsett ovanstående lösning bli MYCKET dyrare.
