Ska koppla på ett PEX-rör till en kopparkoppling. Allt är redan förberett av tidigare ägare/röris. Men när jag drar ihop det läcker det vid muttern på pex-röret, mellan mutter och den utanpåliggande kopparkransen på bild 2. Bör jag ha någon tätning där, eller är det bara dra hårdare? Som det ser ut nu blir det koppar mot koppar utan något mellan, så kanske inte så konstigt det läcker. På bild 1 syns en likadan koppling till höger, kan inte se någon packning eller tätningsmassa som sticker fram där så kanske bara är att straffa åt ordentligt?
Så här ser det ut.
Så här ser det ut.
Perfekt, satte en packning där och nu funkar det. En följdfråga blev det dock, för när jag fick tätt där och vred på vattnet så började det läcka i andra änden. Naturligtvis sprack hela muttern när jag skulle lossa och se om det saknades packning där med. Så en ny mutter alltså. Men då sitter ju den delen som Kulle ritade rött på i vägen för att få på den. Hur löser man det på enklast och snabbast sätt?
Den här guiden är bra för att översätta gängmått till något begripligt
https://www.rinkabyror.se/sida/hjalp/storleksguide/
Nej, klämringen är en del av kopplingen och kläms dit när du drar muttern. Det är därför den är engångs, du kan inte få loss den igen. Stödhylsan kanske går att återanvända men jag är inte säker.
Du behöver en PEX-koppling, dvs mutter och klämring (och stödhylsa i förekommande fall om inte kopplingen har en inbyggd) för din valda dimension. 24mm är dock för mig en lite konstig dimension men jag kanske tänker fel...
Om du har lite spel i rören klarar du dig säkert även om du klipper av 4 cm, annars får du skarva på lämligt ställe med lite kopparrör. Egentligen ska man kapa med en speciell rörsax som garanterar att änden blir rak men på klena dimensioner, i min begränsade erfarenhet, går det bra med en vass sekatör. Det gäller att inte klämma ihop röret för mycket när man klipper så att änden blir oval.
