X
Fått lite bekymmer med rördragning i det nya badrummet, tanken var att gå genom golvbjälklaget hela vägen fram. Men med lite eftertanke så skulle det vara mycket enklare att gå upp genom golvet in i en vägg sedan upp i taket och ner till duschblandare. Är detta ok att göra så?
Springer röret läck så blir det en vattenpelare på ca 1,5 meter innan det börjar rinna mot fördelaren igen.
Tack på förhand
MVH Patrik
Det är nog ok men varför drar du inte ut den i väggen som man brukar göra?
X
Ett 90 graders hörn jag ska igenom och 50mm tillägsisolerad plankvägg. Kändes bättre att lägga den mer "inomhus". Har reglat en 95mm innanpå för förstärkning av bjälklaget i rummet över. Vet inte om det är ok att fylla upp med isolering i den? Isf kanske det skulle funka
