1 132 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Snabb fråga om mått mellan väggar
Håller på att bygga en verkstad och har fått upp båda långsidorna samt en gavel, men när jag mätte från ytterkant till ytterkant diffar måttet på 5cm, vilket blev 470cm kant-kant och jag undrar om jag tänkt fel någonstans eller om jag lyckats kapa fel kanske.
Bredden ska vara 475cm och jag använder 2tum6 virke, alltså 145x45 virke. Eftersom jag rest båda långväggarna först så går ju gavlarna emellan långväggarna, alltså måste jag ju räkna bort bredden på långsidorna, alltså 145mm x2(290mm), eller tänker jag fel? Tänker att 50mm diff var väldigt nära tjockleken på regelverket, alltså 45mm.
Och förlåt att jag blandar CM med MM!
Jag hade annat virke än vad jag trodde jag hade. Min svärfar sa att det var 2tum6 så jag gick på blindo utan att faktiskt mäta virket. Visade sig vara 2tum5.... Så där hade jag mina 5cm som saknades.M Marcusskold skrev:
