Helt grön vad det gäller bergvärmepumpar. Men är nu ägare till ett hus med bergvärme och får inte till någon vidare värme i huset. Utetemp just nu är väl 17-18 minusgrader och innetemperaturen ligger på sådär 14 grader.
Känns som att det är dålig cirkulation på vattnet (golvvärme) eller dålig temperatur på vattnet. Läste om smutsfilter och kan det ha något med flödet att göra? Hur gör man rent det? Bara stänga av pumpen och stänga ventilen innan eller är det något mer man ska göra? Kommer väl ett serviceombud nästa vecka men helst vill man ju kunna själv. Säkert plättlätt.. :confused:
rengöring är så som du säger, av med pump & stäng ventiler.
men du kan se på tempraturskillnaden på KB in/ut om det är smuts här som bromsar flödet.
Kolla så att din elpatron är påslagen, är den det?
Just nu står det KB-f 0*C KB-r 2*(-12*), inte så stor diff eller? vad siffran inom parantes betyder vet jag inte. Blir inte alls klok på golvvärmen, termostaterna verkar inte fungera alls. Men har provat dem och dem verkar ändå funka som dem ska. Jättevarmt i vårat sovrum, resten av huset kallt. Elpatronen är på, emellanåt eller vid behov slår den till om jag förstår rätt.
Det är väl egentligen ställmotorerna/styrdonen som lever sitt eget liv och gör inte alls som termostaterna säger åt dem att gör. För det borde ju vara så att när en termostat talar om för styrdonet att "här är det för låg temp" så ska styrdonet öppna och skicka på varmvatten till respektive rum. Och när temperaturen är uppnådd så ska den stänga eller strypa flödet en smula. Något förslag? någon.....
du måste kolla tempratiren på KB när värmepumpen gått i minst 15 minuter, så tempraturen hinner stabilisera sig. Kb-f ska vara ca 3 grader varmare än kb-r
(värdet inom paranteren är vid vilken tempratur värmepumpen ska larma.
termostater ska du helst inte ha, du ska istället strypa in slingorna tills rätt rumstempratur uppnås
om smuttsfiltet är igensatt så hindrar det flödet & skilnaden mellan kb-in & kb-ut ökar.
Hmm, det verkar som att KB-f är 2 grader kallare hos mig!? Vad kan det bero på isf? Måste kolla igen....
