Hej smörjde dörren till vår tvättstuga & stänger man den inte helt nu så ”smyger” den upp hela vägen. Kan jag åtgärda detta något vis?
tacksam för svar !
Med vänlig hälsning, Mikael
Var har du smort?
Är karmen inte i lod och det är därför dörrbladet öppnar sig om du inte drar igen dörrbladet helt?
Det här har jag smort (se bild) & såhär beter sig dörren (laddar upp video)
  • Närbild på en dörrstängare monterad på vit dörrkant som användaren har smort.
Karmen lutar utåt...
Prova spänn skruvarna i toppen och botten på gångjärnet så att de håller emot dörren lite
Tack ! Vilka är det exakt jag skall spänna (se bild) insidan av dörren detta ser likadant ut i gångjärnet uppe & nere.
Staraction
Ok men den har inte gjort så innan jag smörjde den. Hur kommer det sig att karmen lutar? Tack för svar!
Tobzter
Monterad snett helt enkelt .
Och när du smörjde så gick gångjärnet lättare
Tack Tobzter ! Finns det något enkelt jag kan göra åt det ?
har tummen i röven....
Tobzter
Som sagt spänn skruvarna i gångjärnen på toppen å botten .. ej skruvarna som sitter i karm eller dörr.
Tobzter
Magnetkontakt för larm monterad på en dörrkarm med markeringar som pekar ut justeringar.
Oskar Herodes och 1 till
Tack för hjälpen, det ska testas !
Oskar Herodes
