5 000 läst ·
34 svar
5k läst
34 svar
Smörja till batterier?
Nu är der här många år senare men jag har en elcykel med en otroligt trög batteriskena som batteriet trycks fram och tillbaka på när det tas på och av. Skulle det fungera att torka torrt från vatten (det har regnat och den står ute, batteriet är givetvis med mig inne) och sedan smörja in skenorna med vitt vaselin från apoteket också?Johan Gunverth skrev:
Eller vad föreslår du eller någon annan att jag ska använda?
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 369 inlägg
Faktum är att jag gjorde det på frugans Ecoride för några veckor sedan. Duttade lite på polerna också. Kan inte se att set skulle vara några problem.I Intrepidice skrev:
Superbra! Tusen tack! Då blir det att åka förbi apoteket på vägen hem, köpa vaselin, och sedan låta cykeln torka inomhus.Johan Gunverth skrev:
Typ droppa på tops och dra längs med gängorna?
Jag är så otroligt glad att du svarade. Det här var det närmaste jag kunde hitta efter flera dagar på Google och cykelfirmor som säger att de inte berättar hur de smörjer. Ville jag ha dem så ville de ha en service för 1000 spänn.
En räddare i nöden, en kunskapens kung! (Som bilden på din profil)
Jepp blir nog bra det där som sägs. Men ta vattenfri vaselin.I Intrepidice skrev:Superbra! Tusen tack! Då blir det att åka förbi apoteket på vägen hem, köpa vaselin, och sedan låta cykeln torka inomhus.
Som typ sen här?J jonaserik skrev:
https://dozapotek.se/aco-special-care-vaselin-vitt-100-ml-260349.html
Innehållsförteckningen säger bara "petroleum"
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 369 inlägg
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 369 inlägg
Och vad beror skillnaden i konsistens på då? Jo, att det är olika stora molekyler, längre kolkedjor ger högre smältpunkt, kortare ger lägre dvs flytande vs fast i rumstemperatur.Johan Gunverth skrev:
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 369 inlägg
Ungefär som linolja som får längre kolkedjor efter värmebehandling.nanowire skrev:
Från CRCs beskrivning av sin polsmörja: ”Baserat på rent vitt vaselin, en paraffinolja som härdar till en pastaliknande konsistens vid rumstemperatur.”
Produkter som diskuteras: "linolja"
Linolja
Linolja är en naturlig olja som utvinns ur linfrön. Den är en populär ingrediens i flera olika produkter, inklusive målarfärg, träbehandlingar och polish. Linolja har förmågan att tränga djupt in i trä och skyddar det därigenom från att
Nej, det är väl inte speciellt likt eller jämförbart tycker jag. Linolja ”härdar” (polymeriserar), korsbinder kors och tvärs (pga vare att den utgörs av omättade kolkedjor), när den värmebehandlas.Johan Gunverth skrev:
Paraffiner är mättade kolkedjor, längre sådana är fasta/vaxartade i rumstemperatur och kortare är flytande.
Jag har ingen aning om vad crc har i sin smörja som motiverar den beskrivningen men är det rent paraffin så är det fasövergång mellan fast och flytande pga olika temperatur 😊
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 369 inlägg
OK. Nytt för mig. Att det var polymeriserst i olika omfattning fick jag lära mig i kursen om pappersteknik och förpackningspapper. Allt från hårt paraffin till paraffinolja används för att våtsäkra pappret. Jag kanske blandade ihop den fasta fasen paraffin med oljan.nanowire skrev:
Paraffin är väl ändå en petroleumbaserad polymer? Eller tillverkas den på olika sätt?. Hur som helst nämndes vaselin (på skoj) vid besök på Fridafors som tillverkade dylikt papper.
