Säljer en portabel nytillverkad multifunktionell arbetsbänk av fin baltisk plywood (samma plywood som används i design möbler tex Fritz Hansen). De 20 mm hålen (dog holes) är tillverkade med UJK Parf guide system MK2.
Bänken är smidig, enkel, väger lite, lätt att bära och tar minimalt med plats. Perfekt för hantverkare, för studenten med en liten lägenhet eller hemma i garaget. Den går enkelt att använda där arbetsytan är begränsad tex en mindre lägenhet på ett köksbord eller med pallbockar.
Du får allt i ett. Med en såg (sänksåg, cirkelsåg, handsåg) fungerar bänken som en kap och gersåg och sågbänk med klinga. UJK Parf guide system MK2 och 20mm hålen gör att du kan såga med millimeterprecision. Du kan arbeta både horisontellt och vertikalt, spänna fast arbetsstycket på sidan "kjolen" som du kan ta av och på vid behov.
Det är din fantasi som sätter gränser för bänkens användningsområde. Vid behov spänn fast ett portabelt skruvstäd i skenan uppe på bänken eller andra tillbehör.
Festools och UJKs spänntvingar passar i skenan på kjolen och i 20mm hålen.
Materialet du ska såga ligger stadigt på bänken tack vare 4 gummilister. Det är Festool gummilister som sitter under deras skenor.
Du sågar varje gång räta eller 45 graders vinklar med hjälp av 20mm hålen.
De 6 st gula benen "bench cookies" och 20mm bench dogs ingår ej. Enbart bänk och kjol.
Pris: 5500 kr
  • Portabel arbetsbänk i baltisk plywood med hålmönster för precisionssågning, utan ben och dogs.
  • Portabel arbetsbänk av plywood med 20 mm hål och fyra gula stödben på ett bord.
  • Ny multifunktionell arbetsbänk i baltisk plywood med 20 mm hål och gula stödben på ett bord.
  • Portabel arbetsbänk av baltisk plywood med hål och en gul bench dog.
  • Portabel multifunktionell arbetsbänk i baltisk plywood med 20 mm hål och gula bench cookies.
  • Portabel arbetsbänk av baltisk plywood med 20 mm hål och gula stödben, utan tillbehör.
  • Portabel arbetsbänk av baltisk plywood med 20 mm hål och integrerad skena, avsedd för precisionsarbeten.
  • Portabel arbetsbänk av baltisk plywood med hål och skena, fastspänd med tving.
  • Portabel arbetsbänk i plywood med 20 mm hål, spänt arbetsstycke, tving och vattenpass.
  • Portabel arbetsbänk i plywood med 20 mm hål, spännklämma, mätskala och avtagbar kjol.
  • En nytillverkad arbetsbänk av baltisk plywood med hål och metallfästen, utan ben och verktyg.
  • Portabel arbetsbänk av baltisk plywood med Festool skena, dog holes, och utan ben eller bench dogs.
  • Portabel arbetsbänk av plywood med 20 mm hål och gummilister, lämplig för precisionssågning.
  • Portabel multifunktionell arbetsbänk i plywood med en sänksåg och skenor för precisionsarbete.
  • Portabel multifunktionell arbetsbänk av plywood med hålmönster och skena, utan gula ben och bench dogs.
  • Portabel arbetsbänk i baltisk plywood med 20 mm hål och en Festool cirkelsåg monterad på skena.
Lime113
