Hej alla glada,
Har en fråga gällande kök och diskmaskin. Mitt kök är gammalt och har bara två säkringar eluttag kyl och frys mm. (Spisen ligger på egen trefas grupp) och nu hade jag tänkt installera en diskmaskin. Självklart hade det bästa varit att dra fram en matning till från centralen. Men jag väntar helst med det tills jag bytt köket helt vilket jag planerat att göra någon gång i framtiden.
Jag inser att min 10 amper säkring kan få det lite tufft när jag kör kaffebryggaren och kaffekokaren samtidigt. Men en idee dök upp i mitt huvud då jag såg att man enkelt kunde ”programmera” en smarthome plugg till att slå från då strömmen gick över ett visst värde i ett annan smartplugg och lika lätt slå på igen.
planen är alltså att slå ifrån kaffebryggaren via pluggen tillfälligt då strömmen från diskmaskinen har sina toppar. (Det borde vara ganska korta perioder som inte pajar kvalitén på kaffet för mycket.)
Är det någon som har haft liknade problem och använt smartpluggar på detta sätt? Funkar det?
tack på förhand till alla hjältar i detta forum.
J
E ejrew skrev:
Hej alla glada,
Om du kör Home assistant borde det vara ganska lätt. En hel del pluggar rapporterar ju förbrukning.
J
Tex någonting liknande:
Triggern är det jag visar. Sedan lägger man till en "action" Tex Kaffebryggaren stängs av.
Skärmdump av en automatiseringsinställning med olika triggervillkor för en balkonglampa.
  • Skärmdump av en automatiseringskonfiguration för en smart enhet med trigger-förslag.
  • Skärmdump av en ny automatiseringssida som visar triggern för en lampa mot balkong i en hemautomationsapp.
  • Diagram visar strömförbrukningen över tid för en lampa riktad mot balkongen.
Bo.Siltberg
Snyggt! Jocke Best. Min plan vara att använda nedis pluggar och nedis appen det var ganska enkelt att lägga upp en automatisering där även för en nybörjare som jag.
En fara som jag kom på med detta upplägg är att det finns en lite risk att man missar att stänga av kaffebryggaren då den är tillfälligt avstängd när man lämnar huset för att sed kicka igång igen då diskmaskinen går ner i varv.
Nu är min bryggare på timer så det ska inte vara nåt problem för mig men det kan vara bra att tänka på om någon annan skulle kopiera upplägget.
/ejrew
Jocke Best
J
/ejrew
Japp, det går ju bra att göra även i tex Smartlife. Typ så här. (Hade bara lampor att dema med)
Skärmdump av Smartlife-automatiseringsregel, 'Om lampa drar mer än 50,000W då stäng av kökslampa'.
ejrew
Exakt så hade jag tänkt göra:)
Jocke Best
J
Kanon. Man kan ju även lägga in en timer på uttaget så att det aldrig kan vara på mer än en timme.
Oändliga möjligheter!
Jocke Best
