Är i stadiet att välja mellan två offerter för solceller. Solaredge VR och singeloptimerare. Blivit rekommenderad att även välja till en Smartmätare. Finns ju två att välja mellan från SE. Vilken ska/bör man ha, någon funktion som den ena har som den andra saknar?
/M
/M
Det är ju en med strömtrafo och en ned genomgående. Den med strömtrafo har funnits längst, den andra kom senare. I en villa ser jag ingen skillnad på dem. Kanske en elektriker som monterar i centralen har åsikter? Den genomgående tar mindre plats i centralen
· 1 052 inlägg
Är det smartmätare från solaredge? Säljs detta via sveasolar? Mig veterligen möjliggör deras smartmätare att du i solaredge-appen ser hur mycket av produktionen som förbrukas. Produktion ser du oavsett vad. Men förbrukning av egna solkraften syns inte. Däremot så ser du detta via tex tibber (om du har deras app/avtal). Har du en ny elmätare så kan du även koppla den mot home automation samt solaredgen. Och då ser du samma info där.M mortimer skrev:
Om det är den smartmätaren du syftar på så valde jag inte att köpa den. Visst vore det kul med den datan. Men den går ev att få på andra sätt och i mitt fall kostade mätaren 10000. Så det är 10000 utan extra besparing eller generation.
Det är SEs smartmätare som frågan avser. Jag har blivit erbjuden Home inline mätaren inkl. installation för totalt 7500kr från SvraSolar. Mätaren på Google kostar 5000kr inkl. moms. Tar det drygt 3h för en erfaren solcellselektriker att montera den ?(räknar ca 1000kr/h och sedan 15% grönt bidrag)
SolarEdge har(hade) en smart meter SOLAREDGE SE-MTR-3Y-400V-A som inte kunde fästas på DIN-skena och dessutom hade den 3 st lösa strömsensorer som ska knäppas fast runt varje fas-ledare. Men nu verkar de ha en ny smart meter som fästs på DIN-skena och strömmen som ska mätas passerar igenom den och inga separata strömsensorer behövs. Det verkar alltså vara smartare och betydligt bättre och lättare att installera. Det kommer nya grejer hela tiden.
Om en SolarEdge smart metern ska installeras i efterhand och en elfirma åker ut och endast monterad in den, då kostar det säkert 2500 kr i arbete, men om den installeras samtidigt som en elfirma är där och kopplar in växelriktare borde det inte kosta något speciellt mycket extra. Den nya smart metern kanske inte är levererbar nu och måste monteras i efterhand. Det är ju nu väldigt långa leveranstider på solcellsutrustning.
Den ska sitta bredvid kundens brytare i centralen för att mäta all ström. Så beroende på var växelriktaren hamnar i förhållande till fasadmätarskåpet så är det lite kabeldragning av kommunikationskabel.M mortimer skrev:
Sedan behöver det finnas plats för en tre-fyra moduler som mätaren tar. Sätter de en egen kapsling kostar den med. Annars är det bara några kabelstumpar mellan.
I fasadmätarskåpet finns ju ingen plint/kapsling, så det kan jj utgöra ca 500kr. RS485 kabel verkar inte vara ett måste, den verkar som standard prata med VR trådlöst. Ska den monteras i efterhand av lokal elektriker så är det väl bara 50% ROT på arbetskostnaden. Tar man den i samband med solcellsinstallation så bör det vara 15% på totalen.
· 1 052 inlägg
Som sagt. Jag offerterades 10000 ink moms och arbete för den. När elektrikern var här och visade den och vad den möjliggjorde avbeställde jag den. Smartmätare för solaredge. Ingen display. Ingen effektivisering. Bara möjlighet att se förbrukning i appen vilket jag tycker borde ingått om något. Installationen är ett 5 minuters extrajobb. Det är en mätare som sätts mellan invertererare och nätägarens mätare.M mortimer skrev:I fasadmätarskåpet finns ju ingen plint/kapsling, så det kan jj utgöra ca 500kr. RS485 kabel verkar inte vara ett måste, den verkar som standard prata med VR trådlöst. Ska den monteras i efterhand av lokal elektriker så är det väl bara 50% ROT på arbetskostnaden. Tar man den i samband med solcellsinstallation så bör det vara 15% på totalen.
mutalisk,
Elektrikern kanske har missuppfattat hur en SolarEdge(och även andra fabrikats) smart meter fungerar.
Har man ingen smart meter, då visas endast växelriktarens produktion, momentan effekt och energi på SolarEdges monitoring portal. Då vet man inte sitt hushålls momentana effektförbrukning eller energi, ej heller hur stor effekt man matar ut på elnätet och säljer.
Däremot har man en smart meter, monteras den att mäta antingen hushållets förbrukning eller effektutmatning på elnätet. Då kan den andra lätt räknas ut av växelriktaren
Allt presenteras på SolarEdge monitoring-portal.
· 1 052 inlägg
Det stämmer. Men jag har en logger som har delaljnedbrytning. Så jag ser detta utanför solaredge-appen. Samt så har jag tibber och jag ser det där också. De samlar in produktion och förbrukning och skapar grafer. har man timavtal så brukar elbolaget ha app. Har man inte timavtal spelar det ingen roll att se i realtid egentligen. Du ser vad du producerar och matar in via fakturan. Så i mitt fall var det inte värt 10000. Jag hade varit ok med 1000-2000 för att se konsumerad förbrukning i appen i realtid. Installatören sa att än så länge är det väldigt få som installerar den mätaren.A Arnodt skrev:mutalisk,
Självbyggare
· 10 551 inlägg
Båda SE mätarna går att sätta på DIN skena i centraler. Den direktmätande har även stöd för trådlös anslutning.A Arnodt skrev:SolarEdge har(hade) en smart meter SOLAREDGE SE-MTR-3Y-400V-A som inte kunde fästas på DIN-skena och dessutom hade den 3 st lösa strömsensorer som ska knäppas fast runt varje fas-ledare. Men nu verkar de ha en ny smart meter som fästs på DIN-skena och strömmen som ska mätas passerar igenom den och inga separata strömsensorer behövs. Det verkar alltså vara smartare och betydligt bättre och lättare att installera. Det kommer nya grejer hela tiden.
Tacka för det, den ny SolarEdge Inline-smart metern finns ju endast sedan ett halvår. Då har de klart inte kunnat installera några mängder av dem.
Det stämmer robert-sanz att den äldre SolarEdge smart metern kan monteras på DIN-skena, står i databladet. Men den ser inte ut som en standard-mojäng avsedd att montera på DIN-skena.
Självbyggare
· 10 551 inlägg
Den gamla med trafos går också att sätta på skena.A Arnodt skrev:Tacka för det, den ny SolarEdge Inline-smart metern finns ju endast sedan ett halvår. Då har de klart inte kunnat installera några mängder av dem.
Ja inga problem mer än att det ser lite lustigt ut och att anslutningen hamnar till höger och vänster, istället för uppåt och nedåt.R Robert-san01 skrev:
Jo du ser din självkonsumption i appen. Fördelen är om man inte är så teknisk och vill ha något färdigt, som integrerar direkt. Annars kommer man långt med 10 000 om man snickrar ihop självV mutalisken skrev:Är det smartmätare från solaredge? Säljs detta via sveasolar? Mig veterligen möjliggör deras smartmätare att du i solaredge-appen ser hur mycket av produktionen som förbrukas. Produktion ser du oavsett vad. Men förbrukning av egna solkraften syns inte. Däremot så ser du detta via tex tibber (om du har deras app/avtal). Har du en ny elmätare så kan du även koppla den mot home automation samt solaredgen. Och då ser du samma info där.
