Vi gräver ur två rum i källaren för att sänka golvet, isolera och lägga golvvärme. När golven ändå är uppbrutna kan man stoppa undan värmestammarna som nu hänger i taket i lämplig slå-i huvudet-höjd. Då infinner sig frågan: var kapar man rören? Stammarna kommer ut ur pannrumsväggen och 60-70 cm ut från väggen delar de sig med invändigt gängade t-kopplingar, original från -35. Inkommande till t-koplingen är 48 mm, utgående är 42 resp 34 mm. Det vore ju slugt men mindre snyggt att gänga ur rören och koppla på pexrör där. Men här på forumet finns det vittnesmål om att det krävs minst eldkastare för att få loss gamla gängade kopplingar. Snyggare och enklare är då helt enkelt att såga av rören längre in mot väggen, sätta moderna t-kopplingar och gå vidare med plast. Men mycket dyrare? Kan man ersätta ett 42mm stålrör med ett 28mm i plast? (Vi kör ny värmepump). Råd mottages tacksamt!
/Henrik
