938 läst ·
2 svar
938 läst
2 svar
Vad är smartaste sättet att värma upp, värme eller blås? (llvp)
Har en luft-luft värmepump hemma. För att hålla ljudet nera så kör vi den på lägsta fläktinställningen. Förstår då att den varma luften inte når lika långt i huset lika fort som den hade gjort om man körde men en starkare fläkt. Istället så kör vi på högre temperatur. Detta borde göra att det blir varmare nära pumpen än man egentligen behöver men att det låter mindre.
Vad är mest energisnålt, att köra lite varmare eller istället minska temperaturen och blåsa på kraftigare med fläkten?
Det är betydligt mycket mer energisnålt att köra hög fläkt och lägre temperatur.
Ju lägre delta-T pumpen behöver jobba med (skillnaden mellan köldmediets kondenseringstemperatur och förångningstemperatur) desto högre COP får du ut.
En annan sak som är viktig (på grund av ovanstående) är att se till att kondensorn (inomhusdelen) hålls så ren som möjligt från damm och liknande. Ju mindre damm och andra partiklar desto bättre luftflöde.
