51 läst ·
1 svar
51 läst
1 svar
Smarta eller vanliga termostater med oljepanna?
Härom dagen blev jag ägare till en trevliga villa i södra Skåne, 374 kvm byggt 1965, enplan med källare.
Där är en hel del att göra vid detta då det i princip är orört sedan 1965, ny uppvärmning är i planerna men jag tänker att det blir först 2027-28 och fram tills dess tänkte jag köra vidare med den gamla oljepanna.
Säljarna har haft huset uppvärmt men inte bott där frekvent och säger att de brukar köpa 1,5 m3 olja om året. Vilket jag tycker låter lite.. även om det är bra isolerat och väggarna är 50 cm tjocka.
Nu till frågan, iom att jag reser en del och är borta 3-7dagar i stöten. Så funderade jag på att sätta på digitala termostater som sänker tempen när jag är iväg och ökar på den till dess jag kommer hem. Är detta en korkad idé, eller ska jag bara byta till vanliga hederliga termostater? Någon som har erfarenhet?
Börja med att kolla så schunten fungerar. Termostaterna ska inte hålla en temperatur utan bara ta topparna. Så när du far på jobb så ställer du schunten på 18 grader tex.A ahus skrev:Härom dagen blev jag ägare till en trevliga villa i södra Skåne, 374 kvm byggt 1965, enplan med källare.
Byte av termostater - smarta eller dumma
Värme allmänt -
Vanliga felstavade eller missuppfattade ord.
Övrigt Off Topic -
Grävmaskiner i Sverige, är ISO eller SAE vanligast?
Verktyg & Maskiner -
Renoveringsgips eller vanliga
Byggmaterial & Byggteknik -
Byta termostater, till vad? Smarta med wifi eller vanliga? Fjärrvärme som uppvärmning
Värme allmänt
