6 418 läst ·
11 svar
6k läst
11 svar
Smart hem? Dum ägare!
Ska till att bygga nytt hus i sommar (om allt går som det ska) och har kikat igenom forumet
på olika "smarta hem" system, men jag är inte alltför tekniskt lagd och tycker en hel del
system verkar vara väldigt komplicerade.
Jag skulle vilja ha nån form av styrning av belysningen, t.ex ; när det blir mörkt ute så
tänds utebelysningen ( men den ska fortfarande gå att släcka manuellt för t.ex nyårsafton)
och fönsterlamporna.
När vi är borta så tänds olika lampor i huset för att ge skenet av att någon är hemma.
Och eventuellt att OM brandlarmet går hemma så rings jag upp eller får sms/mail etc.
jag vill dock komma ifrån vanliga timers och enskilda skymnngsrelästyrda lyktor.
kan väl tänka mig kanske 10-15.000 kr för ett system.
Har någon ett tips om vad jag ska ha???
Hej kolla på länken "Halvsmart hus" under teknik fliken. Där finns det en lösning med ett enkelt och inte så dyrt styrsystem till ytterbel resp fönsterlampor
Ang sms till telefonen när brandlarm löser ut är en variant att använda ett villalarm som också går att koppla ihop med rökdeckare . I sin tur göra en larmöverföring till din telefon via larmet . Hör med någon larmfirma eller elektriker,
för det finns många larm på marknaden som kan erbjuda detta.
Sen är det upp till tycke och smak.
Lycka till..
Lycka till..
ok, har kikat där nu men...ärligt talat så känner jag mig inte klokare.
T.ex Siemens Logo , då är det en sån här http://www.conrad.se/?ref=sitemap&subref=related&artikel=184432
som ska sitta i elcentralen??
Denna utgör grunden för hela systemet och genom att dra 5 trådar i elinstallationen kan jag dra ihop dem utagen/lamporna till denna och dela upp det i fyra olika funktioner eller scheman?
Hur programerar man en sån här? hade en bild i huvvet att man kopplade det till datorn för att göra nåt sorts schema...
Och hur kopplar man t.ex in funktionen med skymningsrelä, är det så enkelt att man t.ex då kopplar utebelysningen via ett
relä som sedan kan styrs från den här makapären?
Urk! jag känner mig så dum!!
Hej detär en sådan här:
LOGO är en universal logikmodul som är lämplig för styrning av ljus, fläkt, portar m.m.
Man programmerar den genom att rita ett logikschema med 8 st grund och 25 st specialfunktioner direkt på modulen med tangenter eller i PC med Windows grafiska gränssnitt. Ditt program ligger alltid lagrat i ett internt EEPROM minne, programmet finns kvar även vid spänningsbortfall. Minneskapseln använder du för att spara programmet och för att överföra det till andra LOGO! som skall ha lika funktion.
På displayen ser du vad som händer både när du gör programmet och när du ställer klocka, tidreläer o.s.v.
Vid normaldrift visas tiden (C) och ingångarnas respektive utgångarnas tillstånd (till/från).
Displayen kan även användas för att visa textmeddelanden, t.ex larm, drifttider, räknarvärden.
Alla basenheter innehåller 8 ingångar och 4 utgångar. Behövs fler in- eller utgångar ansluter man enkelt en eller flera expansionsmoduler. Totalt kan LOGO! byggas ut till 24 digitala in, 16 digitala ut samt 8 analoga in.
LOGO! innehåller
Tidreläer, kopplingsur/årsur, räknare, drifttidsmätare,
impulsreläer, bistabila reläer (RS-vippor), minnesflaggor, analog- och frekvenshantering.
Totalt kan 130 av dessa funktioner användas i en LOGO.
Grundfunktioner
AND, NAND, OR, NOR, NOT, XOR, positiv och negativ flankutvärdering.
Specialfunktioner
Till/frånslagsfördröjd (med/utan remanens), impulsrelä, RS-vippa, puls/slumpgenerator,
timräknare, impulsrelä upp/nedräknare, frekvenstrigger, årsur, tidur (tre kanaler/ur),
drifttidsmätare, analogtrigger, analogkomparator, trappljus timer, meddelande text.
Format
72x90x55 mm / 126x90x55 mm
(passar i normkapslingar, bredd 4 moduler).
På LOGO grundmodul i version 12 och 24 V DC finns möjlighet att ansluta 2 st analoga signaler eller 2 st pulsgivare (upp till 2 kHz).
LOGO!-expansioner
LOGO! kan expanderas med antingen 4 in- och utgångar eller 2 analoga ingångar. Digitala ingångs/utgångsmoduler finns för 12/24 V DC med reläutgångar, 24 V DC med transistorutgångar och 230 V AC med reläutgångar. Analogingångsmodulen klarar 0-10V DC eller 0-20 mA signal och har 10 bitars upplösning. Analogutgångsmodulen klarar 0-10 V signal och har 10 bitars upplösning. Expansionsmodulerna snäpps enkelt ihop med antingen en grundmodul eller en föregående expansionsmodul.
Format
36x90x55 mm
(passar i normkapslingar, bredd 2 moduler).
sök på elektroskandia:s hemsida kolla under fliken katalog och sök på lista 45
E4506282 LOGO! 24 LOGIKMODUL
ljusrelä:
1-modul Skymningsrelä med separat fotocellgivare.
Visuell inställning av tid för till och frånslag, aktuell tid (klocka), samt lux-värde.
Fotocellgivaren kan plaseras upp till 100 m från styrenheten.
Tekniska data
Manöverspänning: 230 V AC 50/60 Hz
Belastning slut. kontakt: 16 A (3) 250 V AC
Omgivningstemp för modulenheten: 0° C - +50° C
Omgivningstemp för Fotocellgivaren: -30° C - +65° C
Fördröjning vid till/frånslag: 20 sek ± 10%
Inställbart lux-värde från 2-200 lux (Fabriksinställd på 10 lux)
Gångreserv: 15 dagar
Skyddsklass fotocellgivare: IP65
Skyddsklass modulenheten: IP40
Artnr Artben Typ B x H x Dj Vikt kg
E1903649 LJUSRELÄ 7055 M.TIDUR 7055 17,5x90x60 0,117
Hör med en elektriker i trakten som har lite erfarenhet av plc system
Så kan han hjälpa dig på plats...
Man programmerar med datorn och överför programet till modulen sen klarar den sig själv utan uppkoppling till datorn
Det ser mer avanserat ut än vad det är .....
Men det förutsätter lite baskunskaper och att man bygger elcentralen på ett visst vis....
LOGO! innehåller
Grundfunktioner
Specialfunktioner
Format
LOGO!-expansioner
Format
36x90x55 mm
ljusrelä:
Tekniska data
Fläktar
Jo det ser komplicerat ut, men det verkar ju helt klart finnas möjligheter!!
Och det känns inte som att det behöver bli tok-dyrt heller...
frågan är bara vart 17 jag ska få tag på en elektriker som kan detta när det tog mig
2 månader att få tag på en bara för att installera ett uttag!
Dock så känns detta system lite mindre än andra som IHC etc och billigare och mer passande för
mig tror jag.
mig tror jag.
· Jönköpings län
· 33 inlägg
Det är bara sätta en timer i proppskåpet och även ha skymningsrelä kopplat till det och sedan ha brytare på lämpligt ställe. Absolut ingen dyr lösning om du tar detta med elektrikern från början, (3000-5000kr)
Har en sån Siemens Logo och alla utelampor och alla fönstersmygsbelysningar kopplad till den. Sen ett skymningsrelä också. har programmerat den för hand direkt på panelen men det görs nog lättast via datorn.
Inte vidare intuitiv eller enkel att programmera. Men med lite trial and error så fick jag den att funka. Den lätta biten är för elektrikern som bara väljer vilka saker som ska sitta på ingångarna (kontakter, givare, skymningsrelä eller vad du vill) Sen väljer man bara vad man vill lägga på varje utgång. Det kan alla elektriker.
Men sen att programmera den så att den gör precis som du vill är det som sagt var lite värre med. Men det kan vara någon helt annan än elektrikern utan problem. I mitt fall var det min morbror som är mycket erfaren elektriker men inget programmeringsgeni så han kopplade in den och jag "pillade" på knapparna tills den funkade.
Men som sagt var försök hitta någon som kan hjälpa till programmeringen och som kan det här med styrning och reglersystem så blir allt betydligt lättare men det måste som sagt var inte vara elektrikern som installerar själva modulen och skruvar fast elkablarna.
Glömde säga att en liknande modul finns i Clas Olson men då blir det antagligen besvärligare om du vill ha support, svenskt program, utbyggnadsmoduler eller liknande.
Det absolut bästa sättet att lära sig programmera PLC moduler av enklare slag typ Siemens LOGO är att köpa hem den och koppla upp den på skrivbordet , köra in medhavda program i datorn och laborera själv med instruktionboken (ev hjälp av någon som har gjort det tidigare) Leka några kvällar/nätter med detta så klarar man det själv efter ett tag .
Det handlar bara om tid och envishet .
En förutsättning är ju att man sysbestämt sig att ha ett sådant system
Som sagt min morbror är elektriker så jag fick allt material till inköpspris och jobbet för 250kr/tim ink moms så det går nog inte att jämföra. men Logo grejorna kostade kanske ett par tusen sen är det bara att man behöver en separat tändtråd till alla ställen som man vill styra. Så egentligen är det inte någon större merkostnad när dom ändå drar för resten av elen. Skulle gissa på att men en standardmodul (utan tilläggsmodul som vi har eftersom vi vill styra 13 ställen) + skymningsrelä och med det extrajobbet som krävs då borde det handla om 5000-10000kr eller något sådant om det främst är utelamporna du vill styra.
Enda skillnaden är egentligen tändtråden som dras ända till elcentralen i stället för en central punkt i varje rum som är det vanliga. Som info så drog vi rör överallt och drog i tråden efteråt. Är det så att din elektriker tänkt dra slang med färdigdragen tråd så är det viktigt att du säger till från början eftersom det är mycket svårt att dra i en extra tråd i dessa färdiggdragna slangar efteråt om det behövs men jag har för mig att det finns slang med extra tråd från början.
Sen är det draget via den ordinarie kontakten i varje rum så den måst naturligtvis vara "på" för att det ska funka. Sen har vi också en extra tvåvägs strömställare kopplad till Logon så vi kan välja om det ska vara strö på hela tiden, ström av hela tiden eller via automatiken. Separat klocka behövs ej eftersom den funktionen finns inbyggd i Logon.
Glömde säga att vi är jättenöjda med den. Vi har ju också lampor i alla fönstersmygar. Supersnyggt ljus men tog väldigt mycket jobb att montera in. Då kan vi slå på dessa lampor i alla sovrummen, toan, köket osv på morgonen då vi stiger upp. Framemot förmiddagen när det blir ljusare så stängs de automatiskt av. Sen när vi kommer hem om det är mörkt så är det redan upptänt lite i alla rum och utelamporna.
