2 805 läst ·
7 svar
7 svar
Smältvatten fryser under utedelen
Har installerat Luft/vatten värmepump i Maj förra året. Nu när det varit så kallt i mer än 1 månad har uppsamligskaret under utedelen börjat frysa och det rinner över varje gång den avfrostar. Detta medför att det rinner ut på gångar som blir glashala. Är det någon som har en ideé hur man kan undvika eller åtgärda detta (elslinga eller dyligt)
Den är ansluten till stupränna, men vid låg temperatur så blir uppsamligskärlet under utedelen så kall och vattnet fryser lager efter lager. Tänkte att en ev. värmeslinga skulle kunna lösa detta, men är lite osäker på hur mycket/lång den skall vara d.v.s. effektbehov.
Produkter som diskuteras: "värmeslinga"
Termiska avfuktare
En termisk avfuktare använder en värmeslinga för att värma luften och sänka den relativa fuktnivån i luften. Varmare luft kan bära mer fukt än kall luft och det är först över 60% relativ fuktighet det börjar bli risk för
Det här kanske är nåt.
http://www.blocket.se/stockholm/Varmeslinga_med_termostat_for_varmepump_20001322.htm
Har en Thermia Atria utan någon värmeslinga, har tänkt att låta en del av värmeslingan gå ner i röret som dessutom är isolerat. Detta rör går vidare till dagvattenavlop............
finns färdiga kit som passar i tråget....kontakta en thermia återförsäljare så fixar han fram ett
