Har sedan några dagar fått ett olustigt ljud i mina vatten ledningar. När man använder varmvattnet ibland systemet måste stå "still" i minst en halv timme så smäller det till en gång efter att man spolat. spolar man en längre stund smäller det en gång medans man spolar. För att sedan vara tyst till systemet står still igen.
Är det någon som har något förslag vad detta kan vara.
Vilken typ av värmning av vattnet har du? VVB, panna eller värmepump?
Kan det vara att det blir luft i vattnet vid uppvärmningen? Kommer luften samtidigt med varmvattnet, dvs när det blir hett?
Ja det gör det. Det smäller till när vattnet börjar bli varmt,
Bör även tilläggas att dom spolade rören med tryckluft och vatten i kvarteret i början av sommaren och då råkade barnen öppnat varmvattenkranen. Men smäll ljuden började förra veckan.
Och det smäller inte vid vvb utan någonstans i rören på övervåningen.
Troligen då att det blir en liten gasbubbla uppe i beredaren. Var det smäller är egentligen oväsentligt då det "knycker" i hela systemet. Fastsättningen av röret kanske är dåligt just där.
Spottar det till precis när det heta kommer?
Nej det gör det inte.
Frågan är om jag behöver tömma hela beredaren för att få bort luften med vatten eller om det ger med sig med tiden.
Tömmer du den blir det kanske ännu mer luft och det vill man ju knappast. Konstigt att det blir en tryckstöt utan att du märker skillnad i flödet.
Jag märker tex när pumpen slår igång att flödet "hoppar till", det är nåt sånt jag menar.
Inget som är förändrat i systemet på sistens?
Inget mer än den lilla fadäsen som blev i samband med att dom renspolade rören i kommun.
Känner jag på kranen när det knäpper till känns det lite i den så det är ju något som rör sig.
Tyvärr slut på idéer. :(
kan rören expandera när det kommer varmvatten och röra sig lite i ett fäste för ljudet kom´mer hela tiden från samma ställe.
kanske sitter skit i silen till tvättsställsblandaren du ahr inga hård stängade kranar i huset kan ju vara det.... om fenomenet började efter spolningen kan du har fåt in skit i något rör kanske
det började för en vecka sedan och spolningen gjorde dom för 5 veckor sedan.
men det spelar ingen roll vilken kran man använder vare sig den är hård stängande eller mjuk. det enda som spelar roll är hur hårt man spolar vattnet. ju hårdare ju högre smäll.
Kan det vara ett läckage som suger in luft men då borde det väl smälla jämt. Någon som vet hur ett läckage kan uppenbara sig förutom tak dropp;)
