K Krille4 skrev:
När vi köpte huset kunde man inte välja till golvvärme i tvättstugan. Vi hade tänkte lägga golvvärme och klinker själva men nu när vi bor i huset känner jag inget behov av att göra det. Det fungerar bra med mattan i tvättstugan och jag saknar inte golvvärme där.
/Krille
Aha jag förstår. Kanske overkill. Har du någon helhetsbild på tvättstugan, tycker de som finns ej visar helheten, bara nån vinkel. Fungerar det för en familj att använda den som grovingång eller blir det trångt?
K
Jag tycker den fungerar bra och vi använder själva enbart den entrén till huset. Den är lite trång om man kommer hem hela familjen och man kunde önska sig lite mer av är klädförvaring. Vi planerar t ex att byta ut städgarderoben mot en riktig garderob och då blir det nog bättre med utrymme. Kanske även byta ut tvättbänken mot garderober. Men för att få plats med alla ytterkläder får man räkna med att även använda garderoberna i sovrummet på bottenvåningen. Så om man bara har bottenvåningen inredd så är det begränsat med förvaringsutrymmen och förråd och/eller garage för extra förvaring rekommenderas.
/Krille
Putz och 1 till
sunnis
Cheesen Cheesen skrev:
Om du hittar någon som kan förklara hur man inte får fuktproblem när man blåser varm fuktig innomhusluft ner i en kall källare så kan du hänvisa denna hit och förklara det. Jag förstår inte hur deras metod inte kommer att bli ett problem med kondens i krypgrund. I mina ögon är inte golvkomforten något problem däremot så kommer påväxt i bjälklaget att vara ett problem om 15 år.
För övrigt så tycker jag att deras ventilationslösning verkar vara synnerligen energiinneffektiv. Att blåsa ut varm luft i ett rör utanför huset som det var på den nybyggda visningsvillan i Luleå kändes otroligt dumt. Snön hade smält runt röret i en bar ring runt om. Hur mycket energi har det inte gått åt för att smälta den snön?
Tror inte du riktigt har koll på hur grunden fungerar. Det får absolut inte blåsa in inomhusluft ner i grunden! Bjälklaget är helt lufttätt. Gör man en genomföring så ska den tätas med vindduk, ålderbeständig tejp och skum. Grunden tar m.a.o inte luft från huset utan hålls varm av spillvärmen.
Det är ju en Nibe frånluftsvärmepump. Den tar ju den varma inomhusluften och återvinner energin till varmvatten. Avluften när pumpen går är ju typ 30 grader kallare än inomhusluften. Sen kan det vara så att pumpen inte går för det inte finns något behov att värma, då ventilerar ju bara frånluftsvärmepumpen, det är det enda sättet som en frånluftsvärmepump fungerar på. Tycker man inte om denna lösning så kan man beställa med FTX och koppla i bergvärme.
Har själv SMV Huskvarna.
K Krille4 skrev:
Vi bor i Villa Huskvarna sedan snart 3 år och upplever det inte som golvkallt. Ser inga nackdelar med isolergrunden jämfört med gjuten platta. Däremot fördelen av 20 års garanti samt enkel åtkomst vid diverse installationer. T ex har vi dragit vatten, avlopp och el till en köksö och tilluft till en kamin i efterhand. Det hade varit i stort sett omöjligt med en gjuten platta.
Tyvärr är isolergrunden numera inte billigare än en gjuten platta.
/Krille
Ser också bara fördelar med isolergrund. Har gjort några tilläggsinstallationer och b.la. el till köksö och lite annat som tilluft till kamin etc. Väldigt enkelt om man vill ändra något.
Krille4
Cheesen
sunnis sunnis skrev:
Tror inte du riktigt har koll på hur grunden fungerar. Det får absolut inte blåsa in inomhusluft ner i grunden! Bjälklaget är helt lufttätt. Gör man en genomföring så ska den tätas med vindduk, ålderbeständig tejp och skum. Grunden tar m.a.o inte luft från huset utan hålls varm av spillvärmen..
Säljaren från smålandsvillan var då i alla fall jättestolt när han förklarade hur inomhusluften värmde upp grunden.
Vilket hus har ni? Är ni nöjda för övrigt med kvalitén?
Har ni som bor i 1.5plans tips på företag som specialiserat sig på att färdigställa övervåningar? Vad kan det gå på tro?
Cheesen
Valde en annan leverantör. visningshuset som smålandsvillan visade upp tyckte vi inte höll speciellt hög kvalité på snickerier, finish och utförande. På halvtimmen vi gick runt i huset hittade jag och frun runt 30 fel som vi inte skulle ha accepterat i ett hus. Vissa fel var ganska stora såsom fuktskada i innertak...
useless useless skrev:
Vänta bara tills det är dags för stambyte... Eller när det blir ett vattenläckage.
Ja då är det ju enkelt att krypa in under grunden
T
Hur lång garanti får du på en platta?
Vi byggde en smålandsvillan med varmgrund fast med platta på mark och bjälklag. Inga kalla golv, men självklart inte lika varma som platta med golvvärme.
Flvp suger luft från bjälklaget, tillluften kommer inifrån huset.
NI har alltså en isolerad platta på mark som sen golven är uppreglade uppepå? Vad är syftet med plattan? Hade det inte räckt att gjuta kant-/stödbalkar och isolera marken?
Japp.
Jo egentligen, men det är nog lättare att få det tätt med platta. Sen har man ju möjlighet att få fler stötpunkter om det nu skulle bli aktuellt i framtiden. Jag tror det finns en ny typ av värmegrund så som du beskriver. En sk. hybridgrund.
K
L Långbro Fridhem skrev:
Japp.
Vad är argumenten för denna grund jämfört med en Isolergrund? Fördelarna med en isolergrund är ju i huvudsak att du har enklel åtkomst för t ex el, vatten, avlopp o s v. Samtidigt är största fördelen med gjuten platta att man kan få golvvärme. Men med grunden du beskriver får man ju inte fördelarna från någon av dessa grunder :)
Fast det kanske finns andra fördelar som överväger det?
/Krille
sunnis
Nu hänger jag inte med, hurdå suger från bjälklaget? Berätta gärna mer!
/Krille
Det jag skrev tidigare vad jag tror.
Annars inga antar jag. Vi hade att välja mellan denna eller en vanlig krypgrund när vi skulle bygga. Det kändes bättre med en varmgrund.
Inneluftsventilerad grund ska vara en fuktsäker konstruktion.
Sen med ett 300-bjälklag går det såklart att dra nya rör i efterhand. Men knepigare att komma åt då man måste öppna upp golvet.
Sen måste man inte ha platta för att kunna få golvvärme. Vart har du fått det ifrån?
