(postade först i "kök" men tror det passar bättre här...)
Vi har flyttat spisen i köket och nu skulle jag ta upp ett hål för fläkten på nya platsen och ansluta ny fläkt till de gamla rören på vinden (150 mm hela vägen).
Inser då att jag inte tänkt på att takstolen ligger där längs ytterväggen, där fläkten ska sitta. Så jag kan inte börja hålet förrän ca 22 cm in från ytterväggen. Klantigt.
Vad ska jag hitta på som lösning?
Jag kommer på tre alternativ:
1: Fläkten kan ju även köras som kolfilterfläkt. Skaffa ett sånt, hoppas det inte luktar för mycket mat i vardagsrummet och var glad.
2: Bygg en "låda" i taket där jag döljer en böj på slangen som går 22 cm + rördimension in i rummet innan den ansluter till rör från vinden. Gå ner i slang/rör-dimension från 150 till 125 mm så det blir så slimmat som möjligt?
3: Ta upp ett utblås i fasaden. Vill jag inte göra. Kostsamt, fult och vi har en hel del bomputs på fasaden som jag inte vill riskera att spräcka loss.
Trist att falla på målsnöret...
Vå spisfläkt har bara 100rör som anslutning och det räcker gott.
Jag röstar för alternativet med låda.
Frågan är om du behöver brandisolera röret.
Jag tror att det finns regler kring hur spisfläktar ska vara anslutna och brandisolerade.
Fredrik
Fritt rör 30mm från brännbart
125 är lägsta dimension jag hade gått ner till för att inte bara få massa ljud och en fläktmotor som står och kör full fart men inget händer, 160 är att föredra egentligen men 125 väljs ofta på grund av platsbrist. Måste ju finnas lite plats innan 220? Kanske är värt att beställa en bit rektangulär kanal med övergångar för att få plats innan och slippa låda.
