4 318 läst ·
18 svar
4k läst
18 svar
Smakråd ytskikt / kakel / pannrum
Tanken var att ha ca 2-3 m3 ved inne och fylla på under helgen.pelpet skrev:Du kanske kan skaffa en badtunna utomhus som du på något sätt kopplar till vedsystemet? Då du har tillgång till billig värme i form av ved och pannan troligen har hyfsad effekt så borde du kunna värma upp vattnet i tunnan hyfsat snabbt och enkelt.
Annars kanske du kan minska ned vedförvaringen och istället förvara huvuddelen av veden ute? Om du kan sätta en port där du har vedförvaringen och skippar väggen mellan vedförvaring/panna så kan du lasta in veden utifrån (med pirra/palldragare/bobcat/etc) och sedan plocka den från andra hållet och slänga in i pannan.
Kanske bättre o göra ett bra "pannrum" än ett hybridbadrum/vedbod
Den röda väggen som döljer vattentanken blir isåfall skjutdörrar så man kan komma åt.
Kan man lämna väggen med obehandlad gips bakom tanken?
Dvs det som ändå inte kommer att synas?
O lägga krutet på det synliga?
