Ska snart montera köksfläkten och funderar lite på om man ska lägga lite extra energi på monteringen av fläkten eller om man ska göra det enkelt för sig.
Jag bygger IKEA Metod kök och fläkten jag valt är deras Underverk:
https://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/70389139/
Jag kommer att sätta täcksidor i samma färg som luckorna under överskåpen för att fräsa in belysning i.
Täcksidorna kommer att sticka ut från underskåpet så att dom går "flush" mot dörrarna då jag tycker det är snyggare.
Ska jag avsluta täcksidorna på vardera sida av fläkten eller ska man även sätta täcksida där fläkten ska sitta?
Sätter jag täcksida även där så krävs noggrann urssågning i täcksidan samt att den medföljande jiggen för håltagning ej kan användas (hålen behöver då borras nya ca 18mm längre ner i skåpet för montering.
Hur skulle ni göra?
Grått är skåp över / under.
Brun är bänkskiva.
Röd illustrerar täcksida.
Svart illustrerar fläkt.
Se min skiss nedan.
Hur skulle ni göra?
Brun är bänkskiva.
Se min skiss nedan.
BirgitS
· Stockholms län
· 46 183 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 183 inlägg
Jag är inte säker på hur du menar men du bör inte ha en täcksida på undersidan av fläkten för där brukar det alltid bli rätt smutsigt av fettstänk så där är det bäst att inte ha trä eller annat som inte tål riktigt hård rengöring.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Tanken var i det alternativet att fälla in fläkten i en täcksida och därmed få en enhetlig jämn kant under hela raden med överskåp. Istället för attunderkant fläkt sitter 18mm högre.
Skulle en täcksida klara av mindre rengöring än undersidan av skåpet menar du då?
Det är ju gjort av träfiber med något melaminliknande som ytskikt.
BirgitS
· Stockholms län
· 46 183 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 183 inlägg
En fläkt brukar ha plåt, eller möjligen delvis plast, på undersidan och det tål ju skrubbande på ett helt annat sätt än täcksidan. Du kan ju kanske försöka med en smal list längst fram på fläkten som är lätt att ta bort om det blir fult.
Eller så lagar du mat på något annat sätt som inte smutsar ner fläkten lika mycket som vi gör. Hur smutsig blir din nuvarande fläkt på undersidan?
Fläkten är ju rostfri om du klickar på länken, det handlar alltså om att isåfall sänka ned den 18mm och ha en täcksida ovan fläkten.BirgitS skrev:
Svårt att förklara i text.
Tanken är från IKEA att montera den dikt mot underkant köksskåp.
Se bifogad bild där det är förberett utan täcksida. Där är tanken alltså att den rostfria kanten ska monteras mot underkant skåp men då blir det inte jättesnyggt om jag sätter täcksidor på var sida.
BirgitS
· Stockholms län
· 46 183 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 183 inlägg
Förlåt jag har nog missuppfattat hur du tänkte, jag fick intrycket av att du ville sätta en täcksida på undersidan av fläkten, med hål för knapp, belysning och filter.
Det jag föreslog var att du monterar fläkten som det är tänkt och sen sätter en smal och 18 mm hög list längst fram på fläktens undersida. Då kommer det att se ut som en jämn kant när man står i köket. Listen kan ju vara en smal remsa av en täckskiva eller passbit. Listen kommer då att kunna tas ner för utbyte om den inte längre går att hålla ren.
Men om man går tillbaks 15 år i tiden när man hade lysrör bakom 5 cm höga dekorlister och inbyggda fläktar i köksskåpen så satte man ju inte någon dekorlist under fläkten utan lät det vara ett "hack" i linjen utan att någon reagerade på det.
S Sulan2018 skrev:
Avslutade det faktiskt igår.
Jag beslutade att inte sätta fläkten i täcksida utan montera den som det var tänkt.
Jag är nöjd med resultatet iaf!
Hade också exakt samma problem, valde liksom trådstartaren att montera fläkten enligt manualen, men satte sedan upp en tunn list sågad från en täcksida framför och bakom med smältlim mot själva fläkten. Tänkte att det kan vara kul att se en annan lösning.
Är ni fortfarande nöjda med era lösningar?
Jag är mest sugen på att göra liknande Etirol.
Antingen en smal list mot fläkten m smältlim eller nåt, alternativt såga ut ett stort hål i täcksidan under skåpet och hoppas att den tunna listen i framkant håller. Knäcks den får man såga bort snyggt och leva utan list.
Hur skulle ni göra om ni byggda nytt idag?
Är ni nöjda m själva fläkten Underverk förresten?
Känns det ok med vredet, kapaciteten och ljudnivån?
Vi är fortfarande supernöjda, tror att alternativet att såga ut ett hål blir alldeles för bräckligt. Hade definitivt gjort likadant idag. Tycker fläkten är riktigt bra, hög effekt och låg ljudnivå. Högsta läget låter rätt mycket, men näst högsta är så bra att vi använder nästan aldrig högsta.
Jag känner mig oxå nöjd med min lösning fortfarande
Fläkten gör det den ska, väsnas en del. Men vilken fläkt gör inte det.
Förresten så pajade ratten på fläkten och motorn började låte superilla.
Ringde till IKEA, precis innan semestrarna.
Kom ut en elektriker för några veckor sen och bör de delarna som var dåliga.
Tog kanske väl lång tid från anmälan till färdigställande men jag är bara här på helger så det störde inte farligt.
Bra service å komma ut och fixa på plats. Är typ 10 mil till närmaste IKEA.
G Genvägen skrev:Hej
Monteringsbeslag IKEA/Electrolux integrerad diskmaskin
Vitvaror -
Montering av luckor integrerad kylfrys från Siemens + IKEA
Kök -
Helintegrerad Electrolux 55 cm diskmaskin - montering av lucka
Vitvaror -
Brådskande!! IKEA och integrerad kyl/frys från Husqvarna med door-on-door montering!?
Kök -
Montering av lucka på helintegrerad diskmaskin?
