564 läst ·
4 svar
564 läst
4 svar
Smakråd kök (Fler tankar?)
Köket ska "smårenoveras" med vitt kakel under skåpen, ljusare knoppar till skåp och lådor, bänkskiva i björk och nytt golv. Köksbordet och stolarna har skiva i björk och väggarna är skogsgröna (kökssoffan är utkastad).
Blir det för mycket björk om man lägger in björklaminat? Har även funderingar på klinkerlaminat i skiffer, men är rädd att det blir för mörkt.
Alla tips mottages tacksamt. Har kollat in Byggmax och vår budget sträcker sig till deras golv för
129:-/kvm.
Mvh
Per
129:-/kvm.
Mvh
Per
Min personliga åsikt är att du ska strunta i björklaminat, ta då 'klinkerlaminat' i grått istället.gorgar skrev:Hej
Vilken bänkskiva i björk menar du, massiv eller laminat??
Funderar personligen på om inte en bänkskiva i en lite mörkare nyans skulle vara effektfull!?
Om jag fick välja fritt (vilket kanske inte var vad du önskade/frågade om
Men med tanke på att själva kakelkostnaden är försvinnande liten (beroende på den lilla åtgången
Ger utan någon nämnvärd extrakostnad ett större mervärde, dvs. ska du lika göra jobbet, så kan det ju lika gärna synas att det verkligen är gjort
Planerar du att ha den där bruna listen högst upp kvar??
Tycker dessutom att du bör fundera på att byta belysningsarmaturen under väggskåpen, finns numera många betydligt diskretare, som inte behöver bli dyra
MVH//Christina.
*EDIT* Ungefär en sådan här mosaik menar jag.
Vitt kakel är redan köpt, 10x10 med vågiga kanter. Bänkskivan är också köpt, massiv stavlimmad björk (för 99:- på IKEAs rea så kan man byta ganska snart om kvaliten är kass).
Listen under skåpen ska bort, och armaturen ska bytas till en längre, mer slimmad lysrörsvariant hade jag tänkt. Kanske även någon list i underkant av skåpen.
Jag tycker absolut att du kan ha björk även på golvet, eftersom luckorna i köket är vita. Ett "skiffergolv" kan bli mörkt om det är dåligt med ljusinsläpp i köket. Lycka till!
