Ska montera ett Yale Doorman L3. Befintligt slutbleck är av fel typ och behöver bytas.
På vilken höjd i förhållande till låskistan/stolpen ska slutblecket monteras? Hittar inga måttskisser på detta.
Produkter som diskuteras: "Slutbleck"
Slutbleck
Slutbleck är viktiga komponenter i dörrsystem, som fungerar som motpart till dörrlåset och bidrar till att förbättra dörrens säkerhet och stabilitet. De finns i en mängd olika stilar och storlekar för att passa olika typer av dörrar och
Det är denna typ av skiss jag saknar för Yale låset.
https://www.uniononline.co.uk/Other/AdamsRite/PDFs/M3609.1701 Updated Instructions.pdf
Kan man anta att alla symetriska låskistor/stolpar monteras på samma sätt i förhållande till blecket?
Det enklaste sättet att hitta informationen är att klicka på mitt nick och kolla mina uppladdade bilder.
Slutblecken sitter lika i höjdled oavsett om det är classic eller connect så länge det är SYM däremot brukar det skilja +-0,5mm i höjd beroende på ritning.
Om man utgår från den övre stolpskruven på låshuset så ska ovankant slutblecket sitta 0,5-1,5mm under centrum av skruven, jag utgår från 1mm då det är enklast.
Om man utgår från ovankant stolpe låshus till ovankant slutbleck så plussar man måttet med 11mm då stolpen är 22mm bred (11+1=12mm).
Om man vill veta höjden på slutbleckets övre fästskruv så plussar man ytterligare 18mm vilket framgår från postad monteringsanvisning alltså antingen 18+1=19 (centrum skruv) eller 18+1+11=30mm (ovankant stolpe låshus).
Det finns lite toleranser i höjdled om det inte tar emot när du låser/låser och tryckesfallkolven passar i slutblecket så är det bra då du har rätt funktion.
Bara för att så kan jag informera om ytterligare en metod att passa in ett slutbleck i höjd och håller man slutblecket mot låshuset (Islutblecket är symmetriskt kan man vända det så den raka ovankanten blir mot karmen) och låser ut kolvarna i slutblecket och då kan man föra upp och ner slutblecket och mellan vilka höjder det passar och sedan ungefär i mitten så rörelsemånen i höjdled brukar blir bra men det är även möjligt att då passa in slutblecket efter dörrbladets justeringsmån i dörrkarmen.
Om man även vill ha koll på plösmåttet så kan lite fett användas på kontaktytan vilket ger ett märke när dörrbladet är stängt och man låser ut kolven.
Det finns många metoder och mått och det är fritt att göra hur man vill bara det fungerar när man är klar.
Bara för att så lägger jag upp ytterligare en monteringsanvisning för connect där även beskrivningen finns kvar.
https://static-mpc-spear-production.assaabloy.com/asfe//Fetchfile.aspx?id=51809
https://static-mpc-spear-staging.assaabloy.com/asfe/Fetchfile.aspx?id=45830
Tack, ja med skissen jag fick från Yale Doorman där jag kan läsa 1mm från centrum på övre hålet i stolpen så är saken biff.
Ska bara kontrollmäta övrigt så jag inte står där med en kista som inte passar när jag sågat sönder karmen....
Plösmåttet är det man utgår ifrån men ofta skvallrar tidigare slutbleck om vilket plösmått man har.MathiasS skrev:
Det finns som sagt toleranser i höjdled du kan t.ex ha samma höjdled som centrum skruv utan några bekymmer däremot är plösmåttet mer noggrant.
Slutblecken har fasta plösmått med en liten justeringsmån till ett större plösmått men i värsta fall finns det justerbara slutbleck.
Plösen har jag inte börjat fundera på ännu, det ser ut som att slutbleck 1487-2 som följer med Yale inte passar, plösmåttet ska nog vara större, men jag måste mäta ordentligt.
EDIT: 1487-4 verkar vara rätt slutbleck.
Det där ser ut som om 1487-3 vore lämpligare men att mäta är bäst då det är svårt att bedöma en bild.
https://static-mpc-spear-staging.assaabloy.com/asfe/Fetchfile.aspx?id=44321
Det ser ut som om det skulle kunna vara slutbleck 2861 som har plösmått 22mm och då kanske 1487-3 eller 1487-4 är ett alternativ men de slutblecket är bredare 40mm som mindre slutbleck är.
https://gothes.se/shop/IboxIFSfile?IFSID=2861.pdf
1487-4 blir troligtvis bra.
Ett classic slutbleck 1887-4 har plös 20,5mm medan connect 1487-4 är plös 21,5mm då kolvarna är lite olika.
Det plösmått som gäller vid byte från classic till connect är +1mm alltså 22,5-23mm.
Därutöver ska man ha som vana att kontrollmäta karmen så slutblecket får plats även om det ser ut som det enligt bild.
