Har problem med att det tar lång tid innan varmvattnet kommer pga långt mellan varmvattenberedare tappställerna.
Läste att man kan använda sig av en slutberedare på 10-20l men vad händer när vattnet i denna tar slut, blir det inte kallt igen då tills vattnet i rören spolats igenom och varmvattnet nått fram.
Känns som man bara fördröjer problemet och fungerar kanske bra om man bara tvättar händerna, en för en dusch måste manändå spola fram varmvatten från huvudberedaren.
Någon som har erfarenhet av detta?
Det är inte många liter vatten i röret mellan huvud VVB och din extra VVB.
Om du blandar dessa få liter 20 gradigt vatten med de 20 liter 60 gradigt som finns i extraberedaren så blir det kanske 50 - 55 gradigt för att sedan gå upp till vad H-VVB ger. Det är fortfarande risk för skållning när du duschar.
Installera du, det blir nog bra.
Protte
vvc= varmvattencirkulation har du också som alternativ, blir ju lite rördragning.
Tack för svaren, cirkulation är en variant men troligen inte så energieffektivt, kommer nog prova på med en extra liten beredare.
C
Du kopplar alltså slutberedaren på varmvattenröret, inte på kallvattenröret. Värmen från din "riktiga" beredare hinner fram till slutberedaren innan den är slut, är det tänkt.
