Svärmor har vattenburen värme installerad 1960. 13 radiatorer som värms av en av/på luft/vattenvärmepump med acktank och shuntautomatik för framledningstemp baserat på utomhustemp. De flesta slottsvred har lagom mycket "påväxt" av grönaktigt bös från läckage (de läcker inte nu) och går ej att vrida. Det står "VARMT1" och "NAF" på skivan. Googling och forumletande ger att detta är slottsventil NAF 57.
Önskar byta till vanliga termostater.
MMA erbjuder då ny insats http://www.mma.se/wp-content/uploads/2014/03/naf-57-64.pdf
Monteringsanvisning: http://www.mma.se/wp-content/uploads/2014/03/4823801_rev3.pdf
Röret är ca 21-22 mm utvändigt, vilken storlek på den nya insatsen ska jag ha då?
Hur stor är sannolikheten att hela skiten bara ramlar isär om jag börjar våldföra mig och försöka skruva loss och ta ut insatsen? Eller att ventilhuset är så igenfyllt med bös att det också måste bytas?
Trist om det första som händer är att allt blir runddraget.
Antar att en vanlig MMA M28x1,5 termostat passar på den nya insatsen?
Insatsen kostar 200 kr på nätet så vore kul om jag kunde beställa några och fixa detta åt svärmor.
Ca 21mm = 1/2" eller 15
Det brukar fungera att byta insats. Och ja, MMA:s vanliga termostater ska passa på insatsen.
Men är det värt 200:- när en ny termostatventil kostar mindre? Du åker ju på att tappa ur värmesystemet oavsett.
Det är självklart lite mer pyssel att byta ventilen, den nya måste tätas med lin+locher.
https://www.rinkabyror.se/artikel/mma-ventilhus-rak-15r/
https://www.rinkabyror.se/artikel/danfoss-rak-ventil-15r/
Vid byte av ventil, då är det alltså att lossa den övre muttern, böja ut röret lite (hm böja gamla rör?) och skruva av ventilen från röret. Sedan montera omvänt. Den övre lekande muttern kan vara kvar? Annars måste man lossa elementen från väggen för att kunna få ut röret etc.
Det är lite därför som insats lockar.
