Tjena!
I mit nya hus ligger der parket ovenpå gammal plankgolv - parketten har flera skador och i resten av huset är trägolvet fremma, därför vill vi slita det bort og få fram plankgolvet.
Men! Parketten är limmad ovenpå och sittar så jävla hårt... Har ni någon förslag på hur man nimmast får bort det? Och utan för mycket Jack i plankorna under.
Eller är det bara att kavla upp och bita ihop?
Her syns hur det ser ut under, det går att slipa och få fint? Annars är alternativet ju at bryta båda golven upp och lägga nytt... Men det är ju betydligt dyrere.
Hur hade ni gått fram?
Tack!
Tack!
jag har gjort detta för längesen. djäkla skit! men parkettgolvet delar på sig i flisor så man får jobba sig ner genom lager för att inte skada trägolvet. ibland hade man tur och det var inte limmat överallt. sista limresterna och flisorna blötte jag upp med vatten, såpa och även nån blandning med linolja. och använde en sån där skrapa som man har till spisen. ja det är ett helsikes jobb ja, men fint blir det juEngelDK skrev:
Tjena!
Tack!
Produkter som diskuteras: "linolja"
Linolja
Linolja är en naturlig olja som utvinns ur linfrön. Den är en populär ingrediens i flera olika produkter, inklusive målarfärg, träbehandlingar och polish. Linolja har förmågan att tränga djupt in i trä och skyddar det därigenom från att
evalouise skrev:
jag har gjort detta för längesen. djäkla skit! men parkettgolvet delar på sig i flisor så man får jobba sig ner genom lager för att inte skada trägolvet. ibland hade man tur och det var inte limmat överallt. sista limresterna och flisorna blötte jag upp med vatten, såpa och även nån blandning med linolja. och använde en sån där skrapa som man har till spisen. ja det är ett helsikes jobb ja, men fint blir det ju![]()
Det var också något sånt jag har planerat att kasta mig utt i!
Bästa svaret
BirgitS
· Stockholms län
· 49 228 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 228 inlägg
En ledtråd kan vara att äldre parkettgolv, från t.ex. 60-talet, brukar vara kring 2,5 cm hög och ofta inte har något undergolv under utan t.ex. ligger på reglar. Har ni kollat t.ex. genom att ta bort en tröskel att det verkligen finns ett undergolv under?
Nej, får göra det när jag anländer Sverige!
Men bra tips, det Vista jag inte - på ovanvåningen har dem nämligen på spikat masonit och sen antagligen haft någon matta över och den laminatgolv....
Annars får jag bryta skiten up och sen lägga nytt enten furu eller gran...
Någon erfarenheter om att köpa direkt från sågverk?
Uppdatering!
Parketten var limmad på en form av råspont... så det skal brytas upp och ny plank på...
Vil gärna nerr och titta vad läget är med balkarna, fylla cutterspån på, ska också flytta lite uttag som är dragit langs listarna. Så fler fördelar än nackdelar med att bryta upp tycker jag. Samtidig minskar jag också höjden og får det i niveau med dem andra rum.
En liten update!
Det var en form av spontad undergolv - så vi är igång att såga upp golvet og plocka bort...
Vi funderar nu på at lägga vattenburen golvvärme under det nya massive furugolv (25mm), då elementen kan plockas bort... Men ska man lägga grålumpspap över slingorna?
Ja, det är ju en rejäl risk, dock ska vi byta fönstren om inte så fasans länge, men det Ör ju värd att beakta!
