Är det luta och behandla eller bör golvet slipas?
Husägare
· Småländska höglandet
· 5 629 inlägg
Bilder, tack?
Husägare
· 5 629 inlägg
Den övre bilden tycker jag ser rätt normal ut. Den nedre bilden undrar jag om det är ett vitvaxat golv som blivit kraftigt slitet eller rent av taffligt slipat?
Ja vet inte hur dom slipat elr behandlat golven alls, den nedre bilden är det svårt att se hur slitet golvet är. Men ungefär samma som det ljusare golvet. Vad ska man göra åt saken?SågspånPappspikEternit skrev:
Husägare
· 5 629 inlägg
Som sagt tycker jag att den övre bilden visar ett fint golv, även om det kanske ser värre ut i verkligheten.O Odjursberget skrev:
Golvet på den nedre bilden ser ut att ha varit vitvaxat från början. Har sånt golv i vardagsrummet här, jag tror det var Södra som tillverkade. På din bild ser det ut att vara sånt golv men mycket slitet, alternativt slipat av någon som inte vet hur det ska göras.
Ok tror att det var föregående ägare som lät sätta in golvet och utan att veta så tror jag inte någon efterbehandling på golvet skett sen 2010. Den stora frågan är, vad göra?
Husägare
· 5 629 inlägg
Vad är det för resultat du vill uppnå?
En jämn kulör med samma färg som befintligt golv.
Produkter som diskuteras: "skrapa färg"
Färgskrapa Flexi Speedheater
Med 3 blad och hölster
499 kr inkl moms
Husägare
· 5 629 inlägg
...och sen går du till din favoritfärghandlare och beskriver golvet (visa gärna bilder) och hur du vill att det ska bli. De kommer hjälpa dig.
Kan vara så att du behöver slipa bort resten av vad-det-nu-är som golvet tidigare behandlats med, för att få bästa resultat.
Personligen gillar jag vitvaxat trägolv, eftersom det inte gulnar på samma vis som klarlackat. Eller föredrar du ett hederligt skurgolv?
Jag är inne på samma som din favorit, vitvaxat utan att det ser ut som det är laserat eller lackat. Får tacka för tipsetSågspånPappspikEternit skrev:
