4 505 läst ·
11 svar
5k läst
11 svar
Slipmaskin till trappa som inte dammar?
Spännande tråd. Jag har en trapphall med en trapp ner i källaren med både sätt och plansteg. Sedan en trappa upp åt (över källartrappen) med ensast plansteg. Dvs en öppen trapp. Jag bävar inför den dagen jag ska ta tag i slipning och målning av dessa trappor. Hur bär man sig åt? Det känns ju lite som att stå inför uppgiften att slipa Eiffeltornet. Det är ju bara en enda stor samlig av innerhörn och vinklar och vrår.
Just rotex 90 kan ju dessutom byta platta för att komma in i hörnen också. Tror inte Bosch erbjuder det på några av sina drivna modeller.
Jag köpte en Ro90 när jag skulle göra vid vår trapp. På hård lack i en trappa kommer den verkligen till sin rätt. Den är effektiv, kommer åt bra även i hörnen (har man en öppen trapp kanske man kan ha svårt att komma in mellan stegen pga höjden, inte för att den är ovanligt hög, utan för att det är ett ställe där det är svårt med alla maskiner), den dammar inte, den kyler sandpapperna bra så de inte kletar igen, den vibrer minimalt så den är bekväm att jobba med även längre stunder.
I de flesta fall är det svårt att hitta en slipmaskin som gör allt. Har du en rund platta kommer man inte åt i hörnen, och en deltaslip (för hörn) är oftast ganska ineffektiv och blir väldigt långsamt på större ytor. Vad gäller en excenterslip så är storleken på den oscillerande rörelsen avgörande för hur mycket den avverkar. Vad gäller mindre (och ofta billigare) slipar så har de en ganska liten oscillerande rörelse och avverkar därmed inte så mycket. Ro90 har också en ganska liten oscillerande rörelse, tror den är 2mm, men det går att jobba runt med hjälp av det drivna läget där motorn driver plattan (lite som på en vinkelslip) därden avverkar riktigt mycket. Jag har en lite blå Bosch excenterslip med (tror jag) 1,8mm sliprörelse. Den slipar, men det tar lång tid, jag köpte nyligen en Anna Festool excenter med 5mm sliprörelse, och skillnanden är enorm.
Men just Ro90 löser flera olika problem, den hanterar både hörnen och grovavverkning. Dock behöver man olika sandpapper till se olika plattorna.
Gammelnörden
· Uppsala län
· 1 159 inlägg
Gammelnörden
- Uppsala län
- 1 159 inlägg
Du kan användae en lämplig dammsugare från vilken tillverkare som helst, 27mm är en rätt vanlig standard, men eventuellt behövs någon adapter för att få slangen att passa om den du har är en annan storlek.Gammelnörden skrev:
