48 175 läst ·
62 svar
48k läst
62 svar
Slipat betonggolv fruktansvärt resultat
Testa svabba det och se hur det ser ut utan damm på?
J
Jerald Stuartson
Husägare
· 539 inlägg
Jerald Stuartson
Husägare
- Stockholm
- 539 inlägg
Eller hur hög innetemperatur man håller? Från 25 grader och uppåt kan jag tänka mig att golvtemperaturen inte är ett problem. Förutom för gamla frusna människor.B bingoberra skrev:
Annars har ju stenmaterial hög värmeledningsförmåga jämfört med trä eller plastmatta. Det är därför de känns kalla för människofötter.
Man har slipat på tok för mycket helt enkel, och vid väggarna har man knappt slipat något.
Det har inget med storleken på ballasten att göra, utan hur djupt man slipat..
Det är en förutsättning att gjutningen är helt perfekt..
Det går inte göra så mycket åt detta..
kanske flytspackla med någon 5-6mm ballast i...
Hur har det gått? Har företaget svarat/åtgärdat?S sebbe_07 skrev:Vi har varit och tittat på vårt slipade betonggolv idag och är nu helt bedrövade över resultatet. Vi valde slipningen brons/satin (HTC) efter att ha tittat i flera hus som vår husleverantör har byggt. Vi ville inte ha så mycket synlig ballast och ville ha det ganska blankt och denna slipning är den variant där man slipar minst. I avtalet står det ”slipat betonggolv likt visningshus” och självklart kan det vara nyansskillnader, sprickor och olika hur mycket ballast som syns på grund av betongkvalitet osv. Det är vi helt med på.
Men nu visar det sig att de har gjort en slipning som heter silver istället vilket innebär mycket synlig ballast och en matt yta. Däremot så ser det ut som en bronsslipning längs med alla väggar så resultatet ser för j*****t ut och långt ifrån vad vi beställt.
Någon som har varit med om liknande situation eller som jobbar med detta och kan komma med hjälp hur vi ska göra för att rädda detta på bästa sätt? Kan man inte räkna med bättre resultat än så här?
Första två bilderna är från visningshuset och de sista tre är vårt resultat. Där kan man se hur ojämnt slipat det är. Lägger man ett långt pass på golvet så kan man antingen vicka på det eller sticka under ett mynt på mitten så det är väldigt ojämnt.
1. Reklamera utförandet. Håll inne betalning ca 800kr/m2
(2023 Stockholmsområdet)
Om det är besiktat så underlättar det men inget krav då man uppenbart ser skillnaden från visningshuset. Vänd er till ARN om de inte går med på att felavhjälpa.
Entreprenören är skyldig att åtminstone slipa ner kanterna till ett jämnare golv och liknade utseende som i övrigt. Kommer göra stor skillnad när det är gjort.
2. Det går att spårfräsa ner golvet ca 10-15mm om det finns tillräckligt täckskikt ovan armering och installationer, vilket det bör finnas. Annars är även det ett fel i sig.
(Obs! Detta är ganska dyrt och kan vara för stor kostnad .mot vad som anses som skäligt för Entreprenören. Begär offert för detta utförandet först.
3. Applicera epoxy primer eller epoxylim så det inte separerar mellan gjutningarna i framtiden.
4. Gjut ny hård btg i ett jämnt lager max stenstorlek (d-max ) väljer ni själv. Sten 2-5mm så bör ni undvika ett utseende med för stor ballast.
5. Syna, fota och dokumentera före/efter fräsning/slipning och kolla av höjder och ojämnheter (upprätta avjämningsprotokoll)
6. Htc slipa och ytbehandla.
Lycka till!
Lycka till!
Produkter som diskuteras: "epoxylim"
Epoxylim Gorilla
Härdar på 30 sekunder
116 kr inkl moms
Vad kostar ett terrazzogolv per m2? (funderar att platsgjuta 165m2)L Lärospånet skrev:
Vem byggde ni med? HusleverantörS sebbe_07 skrev:Vi har varit och tittat på vårt slipade betonggolv idag och är nu helt bedrövade över resultatet. Vi valde slipningen brons/satin (HTC) efter att ha tittat i flera hus som vår husleverantör har byggt. Vi ville inte ha så mycket synlig ballast och ville ha det ganska blankt och denna slipning är den variant där man slipar minst. I avtalet står det ”slipat betonggolv likt visningshus” och självklart kan det vara nyansskillnader, sprickor och olika hur mycket ballast som syns på grund av betongkvalitet osv. Det är vi helt med på.
