Vinkelslipen för mig är en maskin det sitter en diamantskiva i - alltid... Men nu när jag håller på att knacka ner kakel i badrummet så inser jag att det nog är en bra maskin att gå till för att hitta något att göra den där lilla sista slipningen och få bort gamla fog-, fix- och fuktspärrsrester. det sitter inte jättehårt, det mesta tar jag såklart och bilar bort. Finns det någon smart lamellvariant, eller kanske någon stålborste för vinkelslip 125 mm (eller 115 om det är bättre) som skulle kunna hjälpa mig att på ett effektivt sätt jämna och snygga till väggarna.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
kärahjärtanes, så mycket trevligt umgänge du har missat tillsammans med din vinkelslip! Min är tillsammans med skruvdragaren mitt allra mest använda verktyg, med diverse olika skivor uti för olika ändamål. Gack du åstad och köp lite skivor och testa!
Sliprondell med lameller brukar lösa det mesta som måste slipas rent. Diamantslipskiva och raspskiva tillhör det grövre artilleriet. Tungstensskiva är en annan tungviktare.
Kapskivor (ej diamant) för olika material löser det mesta på temat metall, sten, keramik, betong mm som ska betvingas. Jag använder alltid den t ex till minsta plåtkapning; undviker plåtsax så långt det är möjligt. Koniska kapskivor hjälper där det är trångt.
De tjockare navrondellerna hjälper mig att jämna till mina fulsvetsningar.
Och stålborstarna! Hur mycket har man inte gjort rent med sådana. Sotet i den stora gamla vedpannan, bara en sån sak.
Ut och kör lite vinkelslip med dig!
Produkter som diskuteras: "plåtsax"
Plåtsaxar
Plåtsaxar är specialiserade skärande verktyg som används för att klippa genom tunna material som plåt och annan plåt. De finns i olika storlekar och stilar för att passa olika applikationer, och vissa är utformade för att klippa i
Kan det vara något sådanthär som du söker? https://www.jula.se/catalog/verktyg...deller/sliprondeller/diamantslipskiva-016001/
Det dammar dock rejält, det bästa är om man kan ansluta dammsugare till maskinen! Minsta kravet är dock andningsmask och skyddsglasögon
Tack för tips, men jag tror det är för våldsamt. Jag testade lite lätt med en sån här:N NoOne2k skrev:
https://www.jula.se/catalog/verktyg...eller/sliprondeller/tungstenslipskiva-244010/
Och den tar nästan för bra även den. Jag funderar mer på något i den här stilen:
https://www.jula.se/catalog/verktyg...X48bF7DB1mFb_W_SrZIaAk_VEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
Eller om det finns något annat mer "sandpapprigt" att gå till. Funkar alla sliprondeller 125 mm till alla vinkelslipar?
Jag tänkte att med bra snurr på maskinen borde den kunna ta bort de sista resterna utan att påverka väggen. Det är ju ingen tyngre investering så det blir nog att testa tror jag.
Ut och kör lite vinkelslip med dig!![]()
Jag skaffade faktiskt tungstensskivan, men den är nästan för mycket tungviktare, jag vill ju bara borsta det som sitter ovanpå, inte borsta mig genom väggen... Har du några förslag på stålborstar som man bör titta på? Jag hittar en billig rackare hos jula för 60 spänn. Gör den jobbet, eller är det en onödig senväg innan man hittar något riktigt?
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 418 inlägg
Diamantskiva, lamellskiva, stålborste, nylonborste och slippapper. Det går till och med att sätta in en sågklinga
kolla varvtalspecen på tillbehören mot maskinen bara.
Och inte engångs masker, riktig mask och glasögon ska det vara. Fattar inte att jag höll på med pappmasker så länge som jag gjorde
· stockholms län
· 271 inlägg
Stålborstar till vinkelslip brukar ha ganska låga max-varvtal, kolla så du har ställbara varvtal på maskinen så du kommer någorlunda nära i alla fall.
Eftersom jag hittade denna tråden när jag letade (googlade) hur man slipar betong så passar jag på att meddela att det går utmärkt att slipa betong med diamantslipskiva, och att slipa mitt flytspackel var grymt smidigt. Hade jag haft gott om tid hade jag nog gärna köpt/byggt en dammkopp också men det funkar fint utan.
