Hur gör jag? Är det detta som kallas helikopter eller har jag helt fattat fel?
När skall man slipa? Och framförallt...behöver jag slipa?
Vi ska ha parkett samt klinker direkt på plattan förutom i pannrummet där vi ska ha "industrigolv".
Helikoptern kör man strax efter gjutning, alltså samma dag. Detta görs innan betongen blivit hård.
Vi gjöt i Fredags och skulle göra detta för hand istället för helon, och då är momenten som följer.
1: innan betongen är riktigt hård tar man en rivbräda och river av ytan med. Detta gör att fukten kommer upp till ytan.
2: Sen glättar man, detta görs då med ett handstål. Detta för att trycka ner stenar o dyl och få en slät yta.
Med helikopter kör man ju detta först med ett skydd på, sen med stålen blottade.
Min garageplatta vart dock så bra så även om jag hade velat lägga parkett på den hade jag inte behövt glätta.
Om man väljer bort glättningen men sen får några större "kammar" eller uppbucknader kan man slipa plattan dagen efter, har för mej att han som var med och gjöt min platta kallade maskien för "ABS" han sa det i sammanhanget så här: " Om du vill kan du hyra en ABS imorrn och slipa plattan"
Jag gjorde inte detta utan ska framöver när jag orkar handjaga ner en "kam" på 1cm höjd som jag fick mellan en sats "fulbetong" som levererades och ett ställe som handglättades av mej sent på kvällen.
Är det i samband med gjutnignen du menar?
Om du ska ha klinkers och parkett finns det två alternativ att välja.
1. Använd självkomprimerande betong och sloda ytan väl vid gjutningen. Dagen efter slipar du av ytan lätt med en s.k häxa med slipstenar på. Ytan blir inte helt jämn men tillräckligt bra för de golven.
2. Du kan använda vanlig betong och slipa ytan med helikopter några timmar efter gjutning. Det räcker att skura ytan, dvs köra med den tallrik som sitter på helikoptern. VIll du ha funare yta i pannrummet så stålslipa det.
När det gäller körnign av helikopter och gjutningen i helhet rekommenderar jag att du tar hjälp av en erfaren person.. Det är otroligt mycket som kan bli galet, mycket att tänka på och mycket handlar om rätt tajming. Lycak till!
Jo precis, när jag startade helikopterfan efter kafferast så kastade den mig av plattan >:(
När sedan en arbetskamrat gjöt garageplatta så blev hans far slängd av plattan på exakt samma sätt........synnerligen oberäknerliga mackapärer dessa helikoptrarna ::)
Och är det varmt så härdar betongen snabbt!!!!
Blev inte helt lyckat här då det var 27 grader i skuggan. Slätt nog för förrådsgolv till stora delar. Lite spackel fixar nog resten men annars får det bli häxa
