4 095 läst ·
2 svar
4k läst
2 svar
Slipa planhyvlad ek?
Har köpt två planhyvlade ekbrädor som jag ska montera som golvtrösklar. Jag har rundat av kanterna med sandpapper och har tänkt olja in brädorna med Osmo hårdvaxolja. Men har två funderingar innan jag lägger på oljan.
Ska jag slipa ytan på ekbrädorna med fint sandpapper innan applicering?
Hur många strykningar av hårdvaxolja ska jag ta? Och ska jag slipa ner igen mellan varje strykning av hårdvaxoljan?
Jag brukar slipa upp till minst kornstorlek P180, P240 om det är en möbel.
På en tröskel hade jag lagt tre lager, kanske t.o.m. fyra. Mellanslipa med P500, Abralonduk är bra till detta och brukar finnas där de säljer Osmo. (http://www.welinoco.com/produkt/mirka-abralon-p500)
Osmo brukar jag lägga på med en trasa, eller snarare en liten kudde som jag viker till av luddfri polerduk som finns på Jula, Biltema och de flesta bensinmackar. Denna anvädner jag för tillfället:
http://www.biltema.se/sv/Bilvard/Tvatt-och-Rengoring/Samskskinn-och-mikrofiber/Polerduk-2000019185/
Det skall vara riktigt tunna lager vilket är anledningen till att jag fördedrar trasa framför pensel. Det är bättre att låta det hela ta sin tid och lägga på flera tunna lager än få tjocka.
EDIT: Glöm inte att använda trasor kan självantända så elda upp dem direkt om du har möjlighet eller dränk in dem med vatten innan de går i soporna.
