Hejsan!
Jag ska slipa ett parkettgolv på 20 kvm men det är bara 5mm tjockt. Räcker detta eller finns det risk att jag förstör golvet? Hur många mm brukar man slipa ner ett golv av den här typen?
Tack på förhand!
Vardagsrum med parkettgolv, stor fönsterbåge, soffa och modern konst på väggen.
Parkettgolv i ett rum med möbler som illustrerar diskussion om golvet är för tunt för slipning.
NyfikenVit
Är golvet slätt och inga ryggar så är det inte mycket som avverkas, max 1mm
Däremot så är det nån rygg å så så tar det ju mer där
Rayquaza
Skönt att höra. Är en rygg en upphöjning?
Ja
Kan vara lite lurigt om det är svackor också.
Är det gammal parkett? Då bör det inte vara några större problem vid hyfsat jämnt golv, är det däremot ett nytt golv som är 5mm totalt då går det nog inte att slipa
Jörgen2 och 1 till
nino nino skrev:
Ja
Tack för hjälpen! Det är gammalt ja. Varför hade det inte gått med ett nytt parkettgolv?
Då är hela golvet 5mm tjockt, du har troligtvis ett slitskikt på 5mm sen är det typ 10mm som det ligger på
Rayquaza
Ladda gärna upp detaljerad närbild så att det är lättare att se.
