Husägare
· Klagshamn
· 282 inlägg
Jag ska lägga en ny stenplatta framför kaminen. Problemet är att den hamnar nån mm för högt om jag lägger den direkt på klinkersen som ligger där nu. Underlaget är heller inte tillräckligt plant. Min första tanke var att knacka bort all klinkers och sen flytspackla upp till rätt nivå men funderar nu på om det är ett alternativ att hyra en betongslip och slips ner klinkersen 1-2mm för att få en helt plan yta i rätt nivå.
Någon som provat slipa ner klinkers likt den på bilden? Funkar det med en betongslip typ FLEX LDE15.
Är det en framkomlig väg eller blir det enklare att knacka bort och flytspackla?
Diversearbetare
· Göteborg
· 10 695 inlägg
Det blir mycket arbete att slipa ner klinkersen. Dessa är betydligt hårdare än betong. Bättre då att skära ut och bryta upp klinkersen och sedan flytspackla. Försök få upp plattorna i hela, för dessa är svåra att få tag i begagnade. Förhoppningsvis sitter i fästmassa och inte direkt i bruket..
Husägare
· Klagshamn
· 282 inlägg
Hur tror du är lättast att skära upp dem? Vinkelslip i fogen?Johan Gunverth skrev:
Diversearbetare
· Göteborg
· 10 695 inlägg
Vinkelslip med diamantskiva ”Turbo”. Funkar både i fogen och genom plattan.S Snappahaneklanen skrev:
https://www.biltema.se/verktyg/kapning/diamantklingor/diamantkapklinga-2000016895
Det kommer att damma rejält från klingan, så håll ett dammsugarmunstycke tätt inpå och kapsla gärna in arbetsstället med med något, typ byggplast.
Tipsar om denna för att minska dammet,
https://www.proffsmagasinet.se/mask...g/tebo-cover-334504-dammutsug-kapning-2890024
Slipa ner ektröskel
Golv -
Måste jag slipa ner ett betsat tak innan jag målar?
Tak & Vind -
Vad och hur göra för att kunna slipa ner detta vattenskadade brädgolv?
Golv -
Slipa matbord med lackad ekfaner
Möbelsnickeri -
Slipa ner och måla om befintliga snickerier eller köpa nya och måla?
Färg, Måla & Tapetsera
