Har en trött, tråkig och misskött köksbänkskiva som ser ut så här:
Jag skulle vilja att den var jättetålig och såg ut så här:
Söker tips och erfarenhet...
Ta bort skivan eller slipa på plats?
Behandla med? Finns en uppsjö av hårdvax, bets mm
Jag gillar att bara ha bänken oljad. Ser man bara till att göra det i tid så är det inte något stort jobb och bänken blir väldigt motståndskraftig.
Är bänken oljad sedan tidigare? Det är nog en förutsättning. I så fall kan man börja med att skrapa den, börjar man med slippapper direkt så brukar det sätta igen på nolltid.
Jag brukar använda paraffinolja som ska vara helt giftfri. Stryk på rikligt flera gånger under några timmar utan att låta det torka och avsluta sedan med att torka bort allt överskott.
