Jag och sambon har köpt ett hus och vill slipa parketten. Vi har aldrig gjort det förut men sambon är elektriker och har väl inte tummen mitt i handen iallafall.
Vi har funderat kring att hyra en Edge slipmaskin och därefter lägga en mörk hårdvaxolja då vi vill ha ett snyggt mörkt golv. Kommer vi behöva hyra en kantslip också eller klarar man sig på Edge?
Som jag förstått av att läsa här ska man alltså inte slarva med olika slippapper utan köra "så många som möjligt" för att undvika sliprepor. Jag gick med funderingar kring om man kanske av den anledningen också ska hoppa över de allra mest "grovkorniga" slippappren? Dock är golvet relativt repigt men har dålig koll på hur djupa reporna faktiskt är då vi inte fått tillträde än.
Vilken hårdvaxolja rekommenderar ni för ändamålet eller finns det någon bättre lösning, kanske bets och därefter matt lack för att uppnå ett vackert, mörkt golv?
Är det någon som har andra tips och tricks samt saker att tänka på vid golvslipning?
Har ingen erfarenhet av just edge men prova att börja med 60 papper, ibland funkar det ibland inte då får man börja med 36 eller 40
Tvivlar på att man kommer ända in till golvlisterna, men kan man plocka bort dom först så kanske det går.
Om det är lackat så behöver du börja med att kör med det grova slippappret, annars kommer lacken sätt igen de finare slippapperna.
Kör du med en hårdvaxolja med mörkt pigment så kommer det blir ljusare där golvet slits mycket(där man går exempelvis). Sen är det inte helt lätt att bättra på golvet utan att det blir flammigt.
Med både betsning och hårdvaxolja med pigment finns det risk att golvet blir flammigt om man inte vet vad man gör och är noggrann.
Om du behöver en kantslip borde de som hyr maskinen ha koll på. Men gissningsvis så behöver du det.
Det ligger troligen lack på golvet sen tidigare men är inte säker. Jag har nämligen inte fått tillträde ännu.M mattoys skrev:Vad är det för ytbehandling på golvet idag?
Finns det någon bra lösning för att få ett snyggt mörkt golv i längden?
Jag föreslår en HTC-slip istället. Avverkar bättre utan att riskera att du sabbar golvet. Jag har slipat 110 kvm fiskben i mitt hus med en sån .Alice Brohammer skrev:
En liten update. Vi hyrde en Edge-slip och körde sandpapper med kornighet 24, 40, 80, 100 och 120. Det var troligtvis gammal lack på golvet sen tidigare som satt som fan så att köra 24 tog rejält med tid och det avverkades många papper!
Vi valde till slut att köra på pigmenterad hårdvaxolja från Herdins i färgen svartbrun. Här är resultatet.
