3 493 läst ·
10 svar
10 svar
Slipa ett skrivbord...
Hej !
Vi ska slipa ett gammalt skrivbord (kateder) av massiv ek, vad är bäst att använda ?
Planslip eller Excenterslip ?
Tacksam för svar !
//Micke
Tacksam för svar !
//Micke
Så länge du har plana ytor uta kanter är excenterslipen ett bra val. Den kan avverka lika mycket som planslipen trots att de har ett mindre grovt papper (så det blir mindre repigt), samtidgt som den ger mindre repor än planslipen om du använder lika grovt papper i båda.Caspár skrev:
Men när du kommer utanför kanterna, eller värre, nära uppstickande kanter blir excenterslipen svåranvänd.
--- Mats ---
Tack för svaret.Mats Bengtsson skrev:Så länge du har plana ytor uta kanter är excenterslipen ett bra val. Den kan avverka lika mycket som planslipen trots att de har ett mindre grovt papper (så det blir mindre repigt), samtidgt som den ger mindre repor än planslipen om du använder lika grovt papper i båda.
--- Mats ---
Vi har inga kanter, bara plant.
Kände mig bara lite osäker på vad jag skulle välja, mitt eget val skulle vara excenterslipen.
Lite kul är det, jag har byggt om hela huset själv, men när det kommer ner på detaljer måste jag fråga... :blushing:
//Micke
Varje gång man gör något man inte redan gjort så många gånger att man har provat och skaffat rätt verktyg uppstår frågan. Ofta kan frågan översättas till en fråga om man inte kan klara sig med det man har, istället för att skaffa något mer specialiserat och lämpligt.Caspár skrev:
Det uttömmande svaret är egetligen att man bör ha en slip av varje sort, men att vissa saker får man ändå ta för hand. Så snart man inser att man måste ta vissa saker för hand behöver man egentligen ingen slip alls, frågan är bara var man drar gränsen...
Min huvudkombination är en Rotex 125 plus en DTS400. De två ihop täcker så hög procent att det sällan är lönt att fundera på mer, överblivna rester tas lättast för hand.
Men för specialfall behövs fingerslipen och en sliptrissa på vinkelslipen (båda är bra för fönsterluckor) bandslipen (nästan helt ersatt med Rotex), men för till exempel trösklar kan den vara bättre. Sliptrissor till borrmaskinen (invändig slipning av hål och cirklar), metallborstar för borrmaskinen (rostborttagning), ...
När man då kommer till för hand, visar det sig att där finns det också en uppsjö. Jag försöker göra jobbet med minsta möjliga arbetsinsats, vilket ibland innebär för hand. Det är rena skämtet när man köpt mängder med elektriska verktyg för att sedan inse att man kan köpa lika mycket sicklar, hyvlar, filar och slippapper, och att på det området är verktygen ännu mer specialiserade än de elektriska.
--- Mats ---
För en plan yta rekommenderar jag absolut en excenterslip. Börja med ett papper för färg för att slipa bort eventuellt lack. Sen papper för trä. Börja med att rita med en blyertspenna över hela ytan. Slipa sen bort blyertsen och repetera. När du i ett svep slipa bort all blyerts är skivan förmodligen tillräckligt plan och slät för att användas som skrivbord. Rör slipen hela tiden, stanna inte på ställen med hack. Håll alltid slipen helt plan, använd ej kanten på rondellen (a la vinkelslip). Tryck inte på slipmaskinen, det är förbjudet. Behöver du avverka mer så byt till ett grövre papper, tryck inte hårdare. Ta god tid på dig/ta många pauser, att slipa bort hack etc är tråkigt och det är lätt att man tar genvägar när man börjar bli sådär lagom trött på att slipa. Var extra försiktig närma kanter så att du inte rundar av skivan/kanten.
Håll alltid slipen helt plan? Håller med dig om allt, i princip inklusive den delen, men när jag låter excentern gå ut över kanten så lägger jag med flit trycket anorlunda på slipen (den del som är inne på bordet och i rotationsriktnignen sådan att den är på väg ut får mer tryck än resten). Gör inte du något liknande?.Daniel_N skrev:
--- Mats ---
Mats Bengtsson skrev:Varje gång man gör något man inte redan gjort så många gånger att man har provat och skaffat rätt verktyg uppstår frågan. Ofta kan frågan översättas till en fråga om man inte kan klara sig med det man har, istället för att skaffa något mer specialiserat och lämpligt.
/QUOTE]
Jag drar oftast inga gränser, utan köper dom verktyg jag behöver. Anser att bra verktyg gör halva jobbet.
Men att av verktygen jag inte har, är faktiskt en bra slipmaskin.
Tack igen för svaren !
//Micke
Angående att föra ett verktyg ut över en kant utan det blir fel vara sig det gäller slipmaskin, hyvel, hand slipkloss, etc, etc.
Handlar om "känsla" gäller att lägga vikten på händerna rätt precis som Mats skrev.
Har man inte "känslan" så kan man aldrig bli bra på det man gör.
Man kan lära sig att göra precis vad som helst här i livet men att bli riktigt bra på något då måste man ha "känsla" en del kallar det för talang. Det är min filosofi.
Mvh Pär H
Mvh Pär H
Senast jag slipade ett skrivbord så använde jag den här http://www.mirka.se/Slipmaskin_flyer farsan jobbar på mirka så lånade den av han. Super lätt att ha att göra med, väger ingenting iprincip och kopplar man den på grovdamsugaren så blir det inte ett damkorn så jag stog inne i finrummet och slipade skrivbordet, super smidigt
Använder denna maskin flitigt vid slipning efter spackling, inget damm <3
Skrivbordet var klätt med nån tunn fanér, men det var inga problem att slipa, gick inte igenom någon stans på bordsytan här är resultatet:
(Sunkiga mobilbilder)
Före:
http://imageshack.us/photo/my-images/508/bild2qf.jpg/
Efter:
http://imageshack.us/photo/my-images/508/bild3p.jpg/
Före:
Efter:
Jo, ngt liknande, även om det är svårt att beskriva i ord. I vilket fall som helst tycker jag dock att slipen är plan fortfarande, trots att jag inte lägger lika mkt tryck utanför kanten som innanför.Mats Bengtsson skrev:Håll alltid slipen helt plan? Håller med dig om allt, i princip inklusive den delen, men när jag låter excentern gå ut över kanten så lägger jag med flit trycket anorlunda på slipen (den del som är inne på bordet och i rotationsriktnignen sådan att den är på väg ut får mer tryck än resten). Gör inte du något liknande?.
--- Mats ---
