2 830 läst ·
3 svar
3 svar
Slipa bort flytspackel, för att få fram underliggande golv. Går det? Hur..??
Plockade bort ett klickgolv. Under ”hittade” jag originalgolvet, vita marmorplattor. De är ca 2cm tjocka.
Någon tidigare renoverare har flytspacklat direkt på marmorn…
Går det att slipa bort denna cement?
Vilken firma ska jag kontakta??
Det finns även några större skador, se bild.
Eller ska jag bara släppa tanken, lägga ett nytt golv ovanpå igen.
Det går utmärkt att slipa bort och samtidigt polera upp marmorgolvet. Finns firmor som sysslar med att just slipa stengolv. Var i Sverige bor du?A A bygg skrev:Plockade bort ett klickgolv. Under ”hittade” jag originalgolvet, vita marmorplattor. De är ca 2cm tjocka.
Renoverare
· Värmland
· 1 175 inlägg
Finns ett företag som heter th,s trä och betongslipning , dock i Arvika men utför jobb längre bort , hör med dem
Hur få bort flytspackel och limrester på plankgolv?
Golv -
Slipa bort svartlim/lumpapp/tjärlim från betong
Golv -
Slipa bort färg och måla om
Färg, Måla & Tapetsera -
Farligt att ta bort boardskiva med gammalt mattlim (asbest?) och slipa gammalt flytspackel?
Golv -
Varning för Biltema flytspackel Litoliv S40 och hur slipa bort poröst flytspackel?
Golv
