Min sambo har köpt ett begagnat köksbord. Skivan är repig och behöver slipas. Hur gör man det? Jag har en handhållen bandslip med ungegär 10cm brett band, är det något som går att använda eller blir det lätt vågigt och fult?
· västragötalands
· 18 inlägg
Om du ändå ska köra och hyra maskinen, så kan du ju lika gärna ta med bordsskivan till ett snickeri och be dem släppa skivan ett par gånger genom en så kallad bredbandsputs.
· västragötalands
· 18 inlägg
Eller så skulle du faktiskt kunna bygga en slags fixtur till din handhållna bandslip:
Tvinga fast två raka brädor längs bordets långsidor. Toppskivan måste sticka upp en bit ovanför brädorna. Sedan bygger du som en avlång låda som huserar bandslipen på ett sätt som tillåter att slipbandet sticker ut på lådans undersida. Denna låda måste vara lång nog att kunna placeras tvärs bordet så att lådans båda ändar får stöd av bordets längsmonterade raka brädor. Sedan är det bara att starta maskinen och föra den fram och åter, tvärs och längs bordsskivan. Lite svårt att beskriva i text, men om du läser mellan raderna, och använder sunt förnuft så bör det bli bra. Självklart måste du tillse att fixturen hamnar i lod med bordsskivan. Förslagsvis med vattenpass.
Slarva inte bort fixturen efteråt. Den kan komma väl till pass i framtida projekt.
En bandslip är svår att hantera på plana ytor utan sk slipram. Även med en bra slipram är kanter o hörn svåra. För att plant slipa ner en så stor yta rekommenderas en bredbandsputs eller en långbandsputs m skicklig operatör. Sådana maskiner hittar du på ett snickeri.Andreas_H skrev:
Vill du slipa själv så ska du få lite tips om du visar några bilder på bordet. Är det massivt? Faner? Lackat?
Om du skall göra jobbet själv kan du ha nytta av metoden att rita på ytan som hjälp för att slipa jämnt över hela ytan - detta är helt oavsett val av verktyg en bra metod för att slippa problem med att ta för mycket på vissa ställen.
Håller med Daniel om att en bandslip som du har nu inte är ett lämpligt verktyg till detta, en excenterslip skulle jag dock tro räcker.
Det verkar rimligt. Dina steg bör vara ungefär såhär:Andreas_H skrev:
Ta bort smuts o fett m aceton
Ta bort lack m sickel
Saknas sickel så använd slippapper för färg, lågt varvtal, grovt korn, lågt tryck, relativt snabb förflyttning av maskinen och bra utsug. Hård platta på slipmaskinen. Slipa ej ut över kanten med mer än 1/5 av plattan.
Med lacken borta ska du ta reporna. Som skrivits ovan är tricket att rita o slipa bra. Bra m mjuk blyerts. Fubkar även på lacken i förra momentet, då m spritpenna. Förmodligen behöver du typ p40-50 eller så. Slipa sen m detta papper till alla repor är borta. Sen höjer du i steg tex 40-60-80-100-120-150. Undvik att hoppa över steg. Med det grövsta pappret tar du bort reporna. Med efterföljande papper tar du bort reporna efter det föregående slippapper - när du är klar m första pappret ska alla ursprungsreporna vara borta. Här är det högt varvtal, bra utsug, lågt tryck (men aningen högre än innan), långsammare förflyttning av maskinen. Hård platta på. Du får aldrig någonsin (aldrig) luta maskinen - excenterslipning sker med hela plattan i materialet hela tiden. Problemområdena kommer att bli kanter och framförallt området runt knastarna. Eftersom de är hårda kommer området runt om dem (mjukare trä) lätt att få gropar. Grovt korn o mkt lätt tryck är att föredra.
Kanter och ben tar du bäst för hand. Båda ben o kanter kan funka m bandslip m mkt träning dock. I övrigt samma förfarande.
När du är klar kan kanten behöva fräsas eller slipas om, vänta m det till slipningen är klar, sen bandslipen du efter fräsningen.
Daniel_N:s beskrivning är lite överkurs.
Jag tycker du kan hoppa över varannan kornstorlek om du inte har alla sen innan.
Sen skulle jag inte köra bandslip efter fräsning. Om du får för dig att fräsa(behövs inte), så kan du avsluta med att slipa för hand, om det nu skulle behövas.
Glöm inte känna och titta under resans gång.
Fick lite hjälp av autostavningen där, var tänkt att det skulle stå handslipar efter fräsningen. Om fräsning behövs beror på hur djupa reporna är (dvs hur djupt du behöver slipa ner).sblixten skrev:Daniel_N:s beskrivning är lite överkurs.
Tackar för tipsen! Jag har slipat och spacklat mycket på bilar och har bra fingertoppskänsla. Där är kraven stora att det blir absolut slätt. Men trä har jag inte jobbat med sen i slöjden så jag vet aldrig vilka maskiner osv jag ska använda. Angående målning så tänkte jag spruta bordet vitt. Har färgspruta m tillbehör. Behöver jag slipa bort all lack eller räcker det att matta ner det gamla? Tror det är någon slags bets eller lasyr.
