Tjo, för många år sedan la vi ner slinga i vår trädgård. Med åren har den blivit... lagad... många gånger.
Lampan på klipparen blinkar blått och nu har jag lagt 6H på att försöka få ordning på fanskapet. Jag har kommit fram till att jag köper ny tråd och lägger ner. om inte nån kommer på något brilliant.
Först roade jag mig med att köra en vellerman kabelsökare, men den säger att sladden är hel och fin. Klipparen håller då inte med.
Men om jag kopplar om mellan guiden och vänster slinga så får jag grön signal. Felet ligger allså i slingan mellan guidekabel anslutningen och vänster slinganslutning. Toppen, den är mycket kortare! Men.
Jag har signal sökt med en gripsholm sökare (den är normalt sätt fantastisk) runt hela slingan och den når 500 (hållen mot tråden)som signalstyrka ganska långt sedan dalar signalstyrkan succecivt och är 380 i slutet av slingan. Men inte något uppenbart hopp utan dalar bara långsamt.
Jag får följande OHM i slingan
Vänster till höger 305 Ohm
Vänster till guide 305 Ohm
Höger till Guide 4,8 Ohm
Så ja nåt fel är det. Men var är det felet? Jag skulle ju kunna ta och jacka in mig i sladden på lite olika ställen och se var resistansen sticker iväg... Med typ en förlängningssladd till basstationen. Men har någon någon bättre ide?
Jag har ju identifierat typ 4 lagningar som har gett upp som förnyats. Men den nu trasiga slingan är den som är minst sönderhackad... Det är ju bara när grävarna har dragit in, fiber x2, bergvärmen, avloppet, elkabeln och dagvattnet som den grävts av... Ok den har varit avhackad rätt många ggr på den sträckan...
Men har nån nån ide om hur jag skulle kunna hitta ett sådant här fel?
Jag gillar ju inte att ge upp...
PHSt
Produkter som diskuteras: "kabelsökare"
Kabel- & regelsökare
Du har problem någonstans mellan vänster-guide. Byt hela den biten om du har många lagningar.
Eller så tar du en mättråd inkopplad till laddstationen vänster med dig till halva sträckan vänster-guide. Där gräver du upp tråden, sticker in en knappnål och ohmmäter till din mättråd. Då ser du om det är problem mellan laddstation-mätpunkt eller mätpunkt-guide. Sedan halverar du problemsträckan och fortsätter tills du hittat och fixat alla problem. Nålhålet kan du dutta en droppe superlim i.
Själv hade jag köpt en slingfri klippare.
Höghus
Berndtan och 4 till
Börja med att koppla in ett 12v batteri där du har över 100ohm. Då bränner du av kabel och kan fortsätta felsökningen.
Swamp och 2 till
I andra trådar kring ämnet beskrivs metoden med en handhållen batteridriven AM-radio som du för över slingan och hör om signalen går fram. Bättre än Grimsholm-sökaren.
Om du vill lägga ny kabel ta Premium. Det finns billiga kablar som består av koppar och aluminium och rostar som fan. Förtennt koppar ska det vara.
Jag hade otaliga avbrott varenda gång någon grävde eller krattade i trädgården.
Nu har jag till vana att efter varje litet ingrepp i trädgården kollar jag lampan direkt. Blir den blå vet jag att skadan finns där jag var sist.
RolfoHelena och 2 till
tack för bra och lite spännande men antagligen fullt funktionellt tips.
Det är denna sökaren den är bättre än am radion. i alla fall när sladden är av.
https://www.bauhaus.se/signalkabels...ZMGeD1ctKoJg2XBU4A4w-gGZSIt72XdkaArIvEALw_wcB
Jag har en liten vattensamling på gräsmattan så jag vill ha slinga, ja fortfarande. Dessutom är klipparen ny för i år så att den får hänga kvar ett tag till. :)
C
När jag haft avbrott med låg resistans har det varit pga "rutten" kabel, dvs. där manteln blivit skadad och det trängt in fukt i kabeln. T.ex. gamla reparationer där man varit för snål med att klippa bort skadad kabel.
Testa att sänka signalstyrkan på sändaren, det kan hjälpa med själva lokaliseringen.
Annars skulle jag börja leta efter sista stället där du har full signal. Kolla alla gamla reparationer du kan komma ihåg och alla ställen där slingan ligger i dagen, vid större trädrötter och sånt. I värsta fall köra skarvsladdsmetoden.
AM-radio tror jag inte på. Har testat och märker ingen skillnad före/efter avbrott, så samma utmaning som med kabelsökaren förutom att det är svårare att uppfatta nyansskillnaderna.
Festlund
Med ca 300 ohms slingresistans så lär det höras signal längs hela den defekta sektionen. Laddstationen driver ström genom slingan, men signalen blir för dålig/svag för att klipparen ska kunna fungera.
Att ohmmäta vid vissa punkter längs slingan, då med någon nål kan ju vara en möjlighet.
En förlängningskabel på 20-30 m kan då vara till hjälp.
Tycker inte du ska avfärda en batteridriven radio. Ratta in ca 530 kHz, håll den på ett lämpligt avstånd från mark och slinga, rör dig vidare längs slingan.
Notera att radion inte nyttjar teleskopantennen utan istället en ferritantenn internt i radion.
Dock låter det som du behöver renovera slinga pga allt arbete och skador som tydligen har sket på tomten och slingan.
Jag provade ALLT!
Efter några dagars felsökning blev det en ny kabel.
Kostade typ 400:- för 200m, och tog nån timma att fixa.
Kommer aldrig mer att leta slingfel. 😂
Berndtan och 3 till
M MikeOz skrev:
Jag provade ALLT!
Hur kan du lägga 200 m på nån timme?
cpalm
4500kr får du ge dör en slinglös robot på Netonet. God för 300m2
M MikeOz skrev:
Jag provade ALLT!
"Och i denna arkeologiska utgrävning kan vi se vad vi tror är den tidens människors skydd mot onda andar.
Vissa hade bara kopparlinor in i sitt boställe men på 2000talet började man även att lägga kopparlinor runt sin mark.
Och just denna utgrävning kan indikera att det fanns många andar som spökade då det är så många linor runt samma mark."
  • Älska
Berndtan och 20 till
Fäste upp i den första klammern ordentligt.
En medhjälpare som rullar ut och sträcker upp.
En lite slägga som slår ned en klammer på ett slag.
Sen går det fort.
Men ok, den kan ha tagit 1 1/2 till 2 tim att bli klar, men jämfört med att försöka att pejla in felet var det en barnlek. 😉
Japp åka och köpa nytt sladd kit och installera om den sträckan det rörde sig om. 1 timme 20 minuter, nuklipper den som om inget någonsin hade hänt.
Nej nu när jag lärt mig exakt hur fort och långt bort sladden försvinner när man bara fäster upp den, går det otroligt snabbt att få dit den.
Skulle ha gjort detta från början.
Tack för moraliskt forumstöd :)
(hade jag haft ett fungerande bilbatteri hade jag provat den metoden först)
Roger Fundin och 2 till
C
Hittade du felet, eller lät du den gamla slingan ligga?
Det ska vara max 20 Ohm på slingan !
Swamp
