3 527 läst ·
11 svar
4k läst
11 svar
Slätt innertak.
Är det någon som kan tipsa om ett slätt innertak? Ska sätta en bildtapet i innertaket. Det nuvarande taket består av någon sorts skivor som är lite porösa och det är en 5 mm skarv emellan skivorna. Tänkte spackla skarvarna och sätta renoveringstapet över. Det funkar dock inte så nu är tanken att sätta ett nytt innertak över de befintliga skivorna. Helst med helt osynliga skarvar så att det blir enkelt att tapetsera bilden över.
Produkter som diskuteras: "gipsskruv"
Gips- & skivskruv
Skivskruvar är specialdesignade för att säkert fästa skivor av olika material utan att skada dem. Dessa skruvar har ofta en platt undersida eller en försänkt huvudkonstruktion som hjälper till att fördela trycket jämnt över skivan, vilket
Trä torkar och krymper, eller sväller med fuktighet, det rör sig mer än gips som är ett ”dött” material...
Med en tapet ovanpå är risken att det spricker i alla skarvar. Men det måste inte hända.
Jag hade dock inte chansat, det är som tidigare nämner som man gör. Gipsskiva med pappersremsa i skarvar... ju större gipsskiva du använder desto färre skarvar!
Jag förstod det som att ts ville ha spontade gipsskivor sk. Takgips.
Har själv slätt tak med stora väggipsskivor. Är det ett sovrum kan man klara sig med att spackla den längsgående skarven. Men det är ju mycket jobb
Det blir nog stora gipsskivor på nya "reglar" som gäller. Spackling och slipning på det så blir bildtapeten en skönhet av sällan skådat slag! Får se till att lokalisera takstolarna under så att reglarna fäster ordentligt. Har ingen fuktspärr men vill inte skruva hål i vindpappen så det gäller att använda skruv med rätt längd för de skruv som bara blir i de befintliga skivorna.
Det blev reglar och gipsskivor till slut. Satte 22 millimeter tjocka reglar. Lokaliserade takstolarna under treetexen och skruvade reglarna i dom. Spacklade skarvarna med pappremsa, tre gånger. Sedan upp med bildtapeten. Är jättenöjd!
