12 960 läst ·
24 svar
13k läst
24 svar
Slår och tjuter i vatten rören
I stugan så har vi problem med att det slår i rören när vi använder diskmaskinen samt toa stolen.
Upplever även att det är en del tjutande ljud i rören en bit efter huvudkranen.
Vad finns det för alternativ för lösningar.
Monterade flödesbegränsare i duschen och då upplevde vi att det blev bättre .
Eller är det sk. Tryckslagsbegränsare som vi skall använda?
Upplever trycket rätt högt så kan en tryckreduceringsventil vara en bättre och enklare lösning då den väl installeras på inkommande vatten och det behövs bar en.
Trycklagsdämpare skall man väl ha en på varje tappställe som har problem.
Det tjutande ljudet kan vara att det sitter något i röret som stryper flödet ,,
Jag har en kran som också tjuter då jag tappar lite vatten , men på fullt ös, hörs inget.
är det skillnad på slagen ..Om du stänger kranen sakta .. eller du stänger snabbt ??
Är det lika på alla kranar..
Eti
Eti
Det är framförallt duschen och handfatet i badrummet. Båda är tapwell.
de säger att det är ett känt problem så jag har fått flödesbegränsare. Blivit något bättre men inte bra.
Slår gör det från toan i ett annat badrum samt diskmaskinen
Min nya duschblandare väser också som en Kobra när den är igång vilket inte min gamla gjorde.
så ljudet kommer ifrån den, fast det låter som det kommer från rören.. så det är inget fel på dina rör..
är det samma kallvattenrör som går till toan som till disken ???
Eti..
Eti..
Det står inget på blandaren och lådan har jag kastat, så jag vet inte vad den heter , men den
kostade under 400 :- därav kvaliteten , Och där jag Köpte den har dom slutat att sälja
det märket , det vet jag sen innan ....
Det är tydligen konstruktionen på blandaren som gör att det brusar i rören..
Läste just om det ...
Eti..
Eti..
men Tapwell är ju inte billig precis , har varit inne och tittat på deras priser
Man får nog säga som Martin Timell..-- köper man billigt så gråter man många gånger men
Köper man dyrt gråter man bara en gång ...och det är när man betalar..
Jag skall höra mig för, om det här med slagen i rören ..eller rekylen
men jag är ändå inne på att man kan stoppa dessa slag genom att fästa rören bättre
och sätta ett gummibelägg mellan..
Vilken dimension har du på dina kopparrör.????
Eti..
Eti..
