Har ett bekymmer. När min diskmaskin (AEG 88080ia) fyller på och tömmer vatten så slår det något kopiöst i mina vattenledningar. Först en rejäl dunk, sedan porlar det (vatten fylls), och avslutas med en rejäl dunk!! Och så skall det givetvis inte vara!
Min VVSare säger att det kan bero på magnetventilen i diskmaskinen, att trycket går från o til 100 direkt och AEG säger att det beror inte på maskinen utan på rören!
Vem skall man tro på?
Någon som har varit om liknande och hur löser man det på bästa sätt?
Tacksam för hjälp.
Rören är inte ordentligt fastsatta någonstans.
Hej, det finns tryckutjamnare som trycksatter vattenroren pa nagot vis. Hade det pa gamla huset som byggts av en vvs-entreprenor. Suverant bra, och tydligen ger det ocksa lang livslangd pa bade kranar och rorkopplingar da tryckstotar helt forsvinner. Det sag ut som en liten rorstump som satt i 90 graders vinkel mot roren i alla anslutningar mot vattenkranar, diskmaskin, tvatt mm mm
