Hej alla!
Jag har en liten fundering, ibland när jag slår på TVn (en Sony KD-75X75WL) så fladdrar/flimrar bilden. Slår jag då av/på så fungerar det perfekt och det har aldrig uppstått under tiden vi ser på TV.
Signalkällan är en Apple TV men både den och HDMI-kabeln är desamma som med den tidigare TVn så de booorde ju vara OK.
Det händer så pass sällan att det är svårt reproducera, typ en gång i månaden eller så. Det är ju inget större problem men jag tänker om det är något knas så kanske problemet förvärras/uppstår oftare.
Någon som har en teori vad detta beror på? Jag laddar upp en liten filmsnutt som visar hur det yttrar sig.
Cheers!
Rikard
testa byt hdmi uttag på teven
rikard454
Jag har funderat på det men då måste jag plocka ned apparaten från väggen då VESA-fästet är ett sådant där ”slimmat” fäste och jag kommer inte åt portarna (och en 75 tums TV är rätt tung att hantera).
Tror du det kan vara något fel på uttaget? Det är garanti på apparaten och jag håller på och kikar på villkoren runt det (för en 36 tums ”tjock-TV” jag hade för länge sedan så kom det kostnadsfritt hem en servicetekniker när den strulade, knappast att man får sådan service längre :) )
/Rikard
jag har en 10-12 år gammal sony 46" där krånglade telias tv-box funkade bra ca en vecka innan den krånglade ,gjorde så ett par tre gånger, skiftade hdmi uttaget på teven sen har det funkat
ClasseClas
Jag skulle prova att byta HDMI-kabel och även testa annan ingång i TVn. Sen även testa AppleTVn mot tex en PC-skärm. Det kan vara ngt strul i AppleTVn med nätkabeln eller nätaggregatet i den.
