2 645 läst ·
8 svar
8 svar
Slår i brunnsröret när pumpen startar
Trädgårdsfixare
· Vischan
· 1 421 inlägg
Har en Grundfos nedsänkt pump i min brunn. Till det en hydropress inne i huset.
Varje gång pumpen startar slår det ute i brunnen, förmodligen för att allting rör sig när pumpen pumpar upp vattnet.
Samma ljus fortplantar sig även in i huset där vattenröret kommer in genom golvet.
Är detta normalt eller ska man åtgärda något?
Hur gammal är pumpen , vilket djup sitter den på. Kan vara backventilen i pumpen som har lite svårt att öppna och då kan slag bli, det ligger alltid ett trycka baklänges på den uppifrån och bollen i den kan pressas ned mot sätet och bli lite liksom fast där. när den släpper och går mot stopp för att släppa förbi vattnet kan det bli ett slag.
Trädgårdsfixare
· Vischan
· 1 421 inlägg
Hålet är ca 90-100m så jag tror det sitter ett par meter ovanför.
Den är installerad för ca 3år sedan.
Har studerat lite närmare och ljudet och vibrationen kommer snarare när pumpen slår av.
Pumpen startar på 3bar och bygger upp tryck till 5bar på hydropressen.
Vid stopp, då. kan det vara att bollen ( backventilen ) liksom kärvar när den ska åka tillbaka och täta, det blir en rusning baklänges på vattnet innan den släpper och åker ner med en duns/smäll. Det är då kanske 4,5 bars tryck baklänges och då kan det smälla bra. Svårt att säga något om det. utan att ta upp pumpen. Vill man vara lite enkel så kan man sätta en backventil på slangen/kopplingar i pumphus eller annorstädes där det kommer in från brunnen. Fungerar bra det med och då behövs inte att hissa upp pumpen. Ingen garanti för det med bollen , men mest troligt.
Trädgårdsfixare
· Vischan
· 1 421 inlägg
Ok, men är detta något man bör åtgärda omgående eller?J jonaserik skrev:Vid stopp, då. kan det vara att bollen ( backventilen ) liksom kärvar när den ska åka tillbaka och täta, det blir en rusning baklänges på vattnet innan den släpper och åker ner med en duns/smäll. Det är då kanske 4,5 bars tryck baklänges och då kan det smälla bra. Svårt att säga något om det. utan att ta upp pumpen. Vill man vara lite enkel så kan man sätta en backventil på slangen/kopplingar i pumphus eller annorstädes där det kommer in från brunnen. Fungerar bra det med och då behövs inte att hissa upp pumpen. Ingen garanti för det med bollen , men mest troligt.
Hur meckigt är det att plocka upp en pump? Jag är inte erfaren på detta område.
Svar nej inte direkt men är nog bra att göra något åt saken så inte bollen fastnar och inte tätar. Då blir det inget vatten för er, det åker tillbaka ner i hålet. Blir slaget direkt när pumpen stannar eller ät det några delar av sekunder som det sker. Lyssna och försök höra om det susar till i ledningen när pumpen stannar.
Det är rätt tufft att lyfta ca 100 meter och det blir tyngre ju högre upp du får den, det står vatten i slangen. Ni bör vara minst 3 st , två drar upp och minst en som drar och lägger ut 100 meter slang och kabel på gräsmattan. Det måste även kopplas loss vid borrtoppen för att kunna lyfta den. Om jag inte har fel så finns det nya delar som reserv att få tag i , men då måste man veta fabrikat på pumpen och dom finns nog inte på hyllan och ska beställas. Överdelen på pumpen ska då demonteras för att kunna bytas eller rengöras. Enklast med en back uppe .då.. En röris ordnar det kanske enkelt.
Trädgårdsfixare
· Vischan
· 1 421 inlägg
Kan backventilen placeras inomhus innan hydropressen?J jonaserik skrev:Det är rätt tufft att lyfta ca 100 meter och det blir tyngre ju högre upp du får den, det står vatten i slangen. Ni bör vara minst 3 st , två drar upp och minst en som drar och lägger ut 100 meter slang och kabel på gräsmattan. Det måste även kopplas loss vid borrtoppen för att kunna lyfta den. Om jag inte har fel så finns det nya delar som reserv att få tag i , men då måste man veta fabrikat på pumpen och dom finns nog inte på hyllan och ska beställas. Överdelen på pumpen ska då demonteras för att kunna bytas eller rengöras. Enklast med en back uppe .då.. En röris ordnar det kanske enkelt.
