9 937 läst ·
24 svar
10k läst
24 svar
Släpfunderingar
Vilka släp har högst lastvikt, om man skall hålla sig inom 3,5 ton totalvikt.
Skall i så fall användas för att köra traktorer, mingrävare, skogsmaskiner och annat bra att ha, så det får nog vara högbyggt och brett.
Det lär ju inte bli lagligt med b-kort ändå om du ska köra bil+släp+minigrävare.
På ett ungefär kan man säga att det är så här:
Bilen måste ha tjänstevikt minst lika med släpets totalvikt. Minigrävare börjar väl på runt 1,5 ton, och om släpet då väger 500 kilo (förmodligen tyngre om det ska få lasta så mycket) så blir det ju 2 ton totalvikt.
För att få dra detta om man går efter reglerna på b-kort så ska bilens tjänstevikt då ligga på 2 ton, och om man antar att bilen även får lasta 400 kilo så hamnar totalvikten på 2,4 ton.
Med b-kort så är det sammanlagd totalvikt som gäller, inte den faktiska vikten, och bilen måste få dra släpets totalvikt.
Så med en liknande kombination är du uppe i 4,2 ton, mao inte ok.
Det är så jag tolkat reglerna iaf, om jag har fel får nån rätta mig.
Man kan kort och gott säga att man kan glömma att dra en kärra med minigrävare på b-kort.
Det låter som att du letar släptyp snarare än en specifik produkt? Titta på de entrepenadsläp som är avsedda för ändamålet, minigrävartransport. Dom är små och har låg tjänstevikt.
Vill du ha lite bredare användningsområde kanske detta kan vara intressant:
http://www.trailerimport.se/hasttra...=Anssems&modell=MSX 3000&huvud=Biltransporter
http://www.trailerimport.se/hasttra...or Williams&modell=CT166&huvud=Biltransporter
Anssems-släpet finns dock inte med 3500kg vikt.
Ok, jag tror att du hittar det du vill ha i Ifors sortiment.
Men, är inte 3,5t lite pjuttigt i detta sammanhang. Vilken traktor får man med sig på ett sådant släp förutom en gammal Grålle? Du behöver byta dragbil till en Ford F-150. 5300 kg på kroken!
· Västernorrland
· 41 inlägg
Aluminium ger låg egenvikt = hög lastvikt
Lööve har en entreprenadvagn (LE 3500) med 290x146 cm lastyta och 2990 kg maxlast. Flakvagnen LS 3500 har 400x185 lastyta och 2895 kg maxlast. Biltransportvagnen LB 3000 har 500x196 lastyta och 2470 kg maxlast (kanske kan förstärkas till 3000 kg maxlast ?)
Samtliga ovan har totalvikt 3500 kg eller under (LB 3000).
www.loove.se
/baklastaren
www.loove.se
/baklastaren
· Västernorrland
· 41 inlägg
Kolla in www.skaneslap.se. De har ganska mycket olika varianter på släp.
/Samuel som själv drömmer om ett riktigt fint släp...
